Проблем с Водната риза на камината
Здравейте преди една седмица си пуснах камината с водна риза обаче имам проблем с обезвъздушаването на водната риза или и аз незнам вече дали е точно там проблема.Направил съм три варианта на схеми аз в момента съм на първи вариант и мисля да я преправям но незнам дали това е правилното решение и кой от вариянтите да избера.Проблема е че винаги при палене до 60гр.работи перфектно но от 70 до 80гр. започва едно леко тракане все едно ще завира след 15 минути горене отихва и дотам.Но ме притеснява че има въздух във водната риза и немога да го изкарам.Моля за компетентното ви мнение къде ми е грешката и по коя от схемите да я преправям ако се налага.Благодаря предварително.
Re:Проблем с Водната риза на камината
ето и другите два варианта мисля че грешката ми е в първи вариант.Моля за съдействие
Да, вторите две схеми са по-правилни, зависи какъв модел (с колко извода ти е съда). Автоматичния обезвъздушител не върши работа в отворена система. Преди филтъра трабва да имаш кран за да можеш да обслужваш помпата и филтъра
Първоначално публикувано от Lazar
а в първата къде е грешката.съда ми е с два извода и преливник имам кран преди филтъра и след помпата.
Да не отварям нова тема искам да попитам Lazar задължително ли е наличието на предпазен клапан в отворената система, при условие че нямам спирателни кранове около помпата?
Иначе мога да посъветвам Kiril Petrov с моя скромен опит ако има възможност да сложи разширителния съд в баня или някъде където лесно може да се изхвърли водата, че прегрее ли по някаква причина тази кофа заникъде не е. При мен разширителния съд е в банята над лирата като е най-високата точка в системата разбира се.
Първоначално публикувано от saint056a
Сложил съм разширителния съд до камината поради причината че от камината до банята разтоянието ми е 12м.И ако стане проблем според мен водата ще може да излезне много по бързо отколкото ако е в банята и няма да има толкова поражения по системата така поне мисля аз.
Моля, запознай се с правилата на форума и ги спазвай.
Крис
Мисля да вдигна обезвъздушителя зад камината на 20/30 см по нагоре да видя дали ще успея така да я обезвъздуша водната риза и да спре да ми завира ако и така не стане значи ще се налага да я преправям по една от другите две схеми .
//mod edit Lupus
Спри да пускаш последователни постове! Има си бутон за редактиране, ако се сетиш нещо да добавиш - ползвай го. Иначе се получава, все едно да си говориш сам.
Мисля си, че пораженията ти от изляти стотици литри гореща вода в хола ти ще са по-големи от евентуални поражения на системата. Казвам го да го имаш предвид просто.
Това е последното нещо което ме притеснява проблема ми е в това че немога да обезвъздуша водната риза или поне си мисля че заради това го има това тракане или завиране незнам и аз как да го обясня защото незнам какво е но искам да го премахна.ако някой може да ми помогне с радост ще приема съветите и препоръките му.
На коя степен ти е помпата. Да не си я оставил на първа? Автоматичния обезвъздушител който е сложен до камината пробвай да му развиеш капачето отгоре и с някоя игла натисни през отвора ако има въздух би трябвало да излезе. Не казваш и тръбите които излизат от камината колко цола са.
Да не би да ти е много ниско разширителния съд,ако съда е само на около 50см примерно от лира да речем или серпентината на боилера,добро решение е помпата на топлата вода.камина-разширител-помпа.Възможно е завирането на системата да е от мощна водна риза с малко отоплителни тела,въздух във системата също е причина.Може да си направиш и затворена система с мембранен разширителен съд и 2 баланс вентила на студената и на топлата като тях ги отводниш в банята.
искам да взема отношение
на изхода на топлата вода от ризата сложи тетка и искарай обезвъздушителя на поне 10 см над горния край на камината но обезвъздушителката да е ръ4на 4е автомати4ната в отворена с-ма не ба4ка редовно по предназна4ение
разширителният съд се връзва на входа на помпата
