Re:Газов котел - мнения и препоръки 2008г
Уф, нямаш ли други възможности? Weissman е голяма фирма, но е специализирана в промишлените котли, а този Витопенд 100 е такова дърво, че по-голямо няма. Десет киловата е много за минимална мощност, ще води до преразход. Хубавите им котли са скъпи. Тази пък Рока много скъпа за неизвестна испанска марка, пък макар и вече под крилото на Бакси. Иначе като характеристики е добре, но аз съм дотук, нататък си ти.
@Lazar, имаш ли представа кои котлета са по-икономични газовите или електрическите Галан?
Първоначално публикувано от Lazar
Ами май нямам друго з асега... ще мисля и ще действам ...
2006 година на модела - може ли да се приеме за съвременен или не?
Main features
- Specially designed to achieve optimum
operation and performance in solar energy
systems for water pre-heating.
- Advanced system of gas valve VSUN
which permits a wide modulation range
(4kW-28kW).
- Analogue-digital tilt forward type control
panel with built-in programming feature.
- Large LCD display with all the necessary
information (LED back-lighting).
- Indicator lamps.
- Combi boilers with instant DHW production.
Small storage buffer cylinder system
(HYDROPLUS)
And entering cold water temperature
control system (ATACSS). Both permit
obtaining a large quantity of Domestic Hot
Water at constant temperature.
- Comfort in DHW, according to
pr/EN/13203.
- Heating Pressure Switch.
It prevents the boiler from operating with
underpressure in the heating circuit.
- Temperature control accurate within 1°C.
- Permanent information about current
service temperatures.
- Permanent information about the output
modulation. Modulation of output by means
of dedicated PID management system.
- Electronic ignition and flame safeguard
rectification system.
- High efficiency according to the
Efficiency Directive 92/42/EEC.
- Eco-friendly. Low NOx emission level (NOx
2 and 3 class).
- Quiet operation. Room-sealed models
feature a two-speed exhaust fan.
- Possibility of adjusting Central Heating
output.
- Coded digital information about possible
faults.
- Exclusive just-in-time detection and flow
variation monitoring system (See
“Outstanding Features of LAURA PLUS
and LAURA Boilers”).
- Automatic by-pass for single-pipe
systems, or with thermostatic valves.
- Pump seizure protection feature.
- Frost protection, enabling you to go without
worrying about the rigours of winter.
- Models for use with natural gas incorporate
a gas pressure regulator.
- Can be located between kitchen fittings.
- Electrical Protection Level IP44.
- Metal wall mounting bracket (and screws)
and Installation template (paper) for correct
positioning of fixings and service
connections.
- Home automated connection to a computer
via modem.
- Modulating pump to match current flow
requirements.
- DHW temperature remote control (through
RX-200 PLUS).
The following models also incorporate:
LAURA PLUS 28/28
- Vertical draught diverter.
- Flue Spillage Limit Thermostat.
- High-efficiency, monothermic heat
exchanger.
LAURA PLUS 28/28 F
- Room-sealed air supply safety through a
pressure switch.
- High-efficiency, bi-thermic heat exchanger.
Delivery
LAURA PLUS 28/28
In a single package:
- Boiler with all its working parts duly
assembled, and outer casing.
LAURA PLUS 28/28 F
In two packages:
- Flue duct.
daley, това "руско чудо" си е един електрокотел на електолитен принцип - т.е. трансформира ел.енергията в топлина, както всеки електрокотел. А всеки образован човек знае, че топлината получена при изгаряне на природен газ е 2-3 пъти по-евтина от тази, получена от ел.енергия. Всичко друго е религия.
marwin, както ти казах по каталожни данни котелът е супер, но и цената му е може би най-висока в класа си - по скъп е от най-известните марки. Ако искаш да се чустваш новатор вземай го, дано има и добър сервиз. Просто нямам никакви наблюдения за тази марка.
<quote>по каталожни данни котелът е супер, но и цената му е може би най-висока в класа си - по скъп е от най-известните марки.</quote>
ще съм ти благодарен ако ме ориентираш за нещо подобно и изпитано от времето. Мерси
За да не ми искат пари за реклама - отговарям ти на лични :)
Високо ще оценя някакви мнение за тази техника http://www.junkers.bg/heating.htm.За апартамент от 90 м3 изцяло южно изложение съм се спрял на едноконтурен + бойлер.На прав път ли съм??
До Лазар какво мислиш за ДЕ Дитрих MCR 24 MI двуконтурен кондензен от 6,3 до 24 kW за отопление и БГВ за ново строителство (52м2) и най-важното цена: около 2600 лв. с монтаж и пускане? :yahoo:
Модела MCR-24 MI на Де Дитрих и GMR-1024 combi на йортли са еднакви-обща разработка. Лятото си купих GMR-1024 за 2400 лв. крайна цена, но тогава на Де Дитрих бяха 2800 лв.без монтаж,настройки и т. н.
Поради финансови съображения максимума, който можех да си позволя бе Имергас Еолостар 24.
Лазар, дай някакво мнение. Фирмата, която ми го достави и направи цялата инсталация изглежда стабилна. Казаха ми, че имат над 100 монтирани и за сега няма особени дефекти и оплаквания.
Това, което е важно да знаеш за този модел (наистина най-евтиния на Иммергас), е че е с битермичен топлообменник за производство на БГВ. Това е една тръбичка, разположена в зоната на пламъка, през която минава битовата вода и се загрява. С течение на времето от високата температура там се натрупва котлен камък и може да стигне до запушване. Затова периодично на няколко години се налага този топлообменник да се сваля и почиства на специален стенд. Ако започне да намалява дебита на горещата ти вода - да ги извикаш да свършат тази работа. Иначе кахър не виждам. Да му мислим ние, дето нямаме газ. :)
О, то при мен си е цяла няколкогодишна епопея с докарването на газ до нас. Слава богу до 10 дни мисля да му се види края. В момента все още си изразходвам останалото от миналата година количество донбаски въглища със стария котел Дакон. Иначе благодаря за отговора. По принцип прегледах почти всички документации за продуктите на Иммергаз и съм запознат с модела. Най-интересното, че фирмата монтажник, от която съм много доволен досега, доколкото разбрах имат доста проблеми с VIESSMANN. А в последно време най-горещо препоръчвали българските котли на Теси. Даже в момента като гледам какви екстри има това Теси и доста по-ниската му цена и леко съжалявам за избора си.
Имам още 2 въпроса.
1. Четох за едни омекотители на вода, които можело да се поставят точно на входа на студената вода. Заслужава ли си цената. Или най-добре да се сваля и почиства топлообменника на определен период от време.
2. Заслужава ли си поставянето да допълнително закупено управление на моя котел и ако да какво се препоръчва.
1) За омекотителите - има най-различни и на най-различни цени. Дозаторите смятам, че вършат работа, но към магнитните съм скептиченл Един дозатор струва колкото еднократно почистване на топлообменника - 60-70 лв, така че не е лошо човек да си сложи такъв.
2) Твоят котел не е съвместим с интерфейсите Амико и Супер Амико, а само с CRD. Честно казано не съм запознат с възможностите му. Гледам, че е двойно по-евтин от другите. Ако управлява модулацията на пламъка - струва си, но ако е ON/OFF - няма смисъл.
