Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
				Първоначално публикувано от Lazar
 Да, двете тръби, които отиват в банята ги раделяш с тройник за лирата и радиатора в коридора. Диаметърът ще е достатъчен, защото двата консуматора са малки.
    Прав си , Лазаре. Така е по-добре. Наистина не се бях замислил.Направих аналогия с това , че в началото на газификацията при нас майсторите ги вързваха последователно :yikes / добре, че при мен беше вече направена инсталацията/  Нещо, за което казах, че не одобрявам.Вярно е също така, че при успоредното свързване ще се намали дебита към двете "отоплителни тела" и по-голямото най-вероятно ще бъде "ощетено".Най-добре ще е все пак, ако това въобще се наложи /сега вече там е топло, както и цялата минала зима/ да си е на отделен кръг.
  Няма ощетяване бе човек, от секретните кранове на изхода навсеки радиатор се балансира сиатемата така, че към всеки да отива колкото си искаш. Цели системи се изпълняват по този начин - безколекторно. Дори и на брат ми правим сега точно така отоплителната система - два клона от хоризонтални щрангове и отклонения за всеки радиатор
 Няма ощетяване бе човек, от секретните кранове на изхода навсеки радиатор се балансира сиатемата .......
    Защо е по-добре да се регулира мощността на радиаторите от крана на изхода , а не от крана на входа ?
  няма проблем и с крана на входа да регулираш, но трябва да се ограничи скороста на протичане на водата през радиатора. В повечето инсталации се монтират термовентили и това, което искаш няма как да се получи.
  Привет на всички! Не съм се включвал скоро във форума, но го следя редовно. Имам въпрос към инж.Нейчев и Лазар. Може ли малко по-подробно да обясните функцията на секретния кран на изхода на всеки радиатор и какви са общите принципи за регулирането на тези кранове? Питам, защото, когато монтирах моите радиатори попитах за това във фирмата, от която ги купих и от там ми казаха да ги отворя максимално. Така съм ги оставил, но ми се струва, че не е най-добрия вариант. В дневната и детската е топло, но в спалнята е винаги малко по-ниска температурата (с 3-4*). Как би трябвало да регулирам тези секретни кранове, за да повиша температурата в спалнята?
При мен котелът е на затворена тераса и нямах проблем сега в студовете, но заради тръбите за БГВ, в които няма постоянна циркулация няколко дни и нощи оставях вратата към терасата леко отворена.
Искам да попитам дали е удачно да сменя тръбите от водопровода към котела за БГВ? до сега бях с такива с алуминиева вложка, но ми направиха голям проблем и мисля да ги сменя с меки връзки. Добра ли е идеята или не? Искам да е връзка с резба, защото два пъти тръбата за студената вода се измъква от снадката сама и втория път направи наводнение в апартамента - оказа се, че снадките са некачествени и уж хващат добре, но след време най-неочаквано сами се измъкват. Мога да ги сменя с други, но след 3см вода в целия апартамент през януари не ми се рискува повече. Искам да е нещо с резба. Та добра ли е идеята да ги сменя с меки връзки?
Поздрави!
  Хидравличното балансиране на системата е еднократен процес и затова се прави от секретните кранове на изхода, за да се затрудни случайното им отваряне или затваряне по-късно от случаен човек, дете или др., а в същото време крановете на входа са изцяло отворени и свободни за по-нататъчно регулиране на температурата с обикновени или термовентили. Ако в някои стаи е по студено и искаме да преразпределим температурата в жилището, то трябва да притворим секретните кранове в по-горещите стаи за да ограничим потока през тях и да го насочим през по-хладните радиатори. За гъвкавите връзки няма проблеми, но нали и те трябва да се подвържат с единия край към тръбата с ал. вложка?
А пък за котела на терасата съм изпълнявал следния вариант - 2 ребра под котела, които да отопляват тръбите за БГВ и се прави един елементарен шкаф, който да побира целия тръболяк заедно с двете ребра, така, че да не се разсейва много топлината.
  Благодаря, Лазар, за бързия и изчерпателен отговор!
За малкото радиаторче до котела и аз съм си го мислил, а също и за шкафа и ще го направя. При мен меките връзки ще са от кран до извода на котела, така че там няма вече да има тръба с алуминиева вложка.
Поздрави!
  Lazar го е описал точно, така че аз няма да пиша. Благодаря ти Lazar!!!
  Най-точният хидравличен баланс на една отоплителна инсталация се прави, като се измерват температурите на входа и изхода на всеки един радиатор - те трябва да са еднакви. Температурната разлика, трябва да е различна в зависимост от това каква е актуалната външна температура. Това е разлика, която може лесно да се определи!!!
Ако имате въпроси пишете. !!!!!
  Ааа, не може така eng.Neychev, трябва да се черпи за спестеното писане. Мога и аз да черпя - докато има още от мерлото на дядото. Ама суджук няма, суджууук! Тая година беше много топло по коледа и не направих :taz :Drinks:
				Първоначално публикувано от g.ivanov
 Здравейте! Преди да се бърна към сервиза на Вайлант, моля за съдействие от страна на всички, имащи впечатления от работата на тази марка котли.
Системата е настроена по следния начин: максимална темп. от 75* на изходящата вода; темп. на помощението, в което е поставен програматора (Colormatic 330), е настроена на 22*; всички стаи са с отворени на макс. степен термоглави. Като резултат - температаурата е 21, 5*, котела изключва при достигане на 64*, помпата върти 3-4 мин., след което, без значение от това до колко градуса пада темп. в системата, отново се включва, но не може да достигне желаната температура в стаята.
    Къде е монтиран регулатора в помещението? Колко е голямо? Каква отоплителна мощност има инсталирана в него?
Това, че котела спира на 64* не бива да те притеснява. Отговори на въпросите и ще продължим с умуването.
    Суджука ще е от мен и луканките. Дай да вземем да се срещнем скоро време :Drinks:
				Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Само повод трябва да се намери :yahoo:
    -по първот изречение, е те това нема как да стане, освен ако не е с еднакви радиатори, тръби, разстояния и отоплявани обеми
-второто изречение па хич не го разбрах
  ror, точно там е майсторлъка, така да бъде изчислена инсталацията (радиатори, тръби), че с една и съща температура на водата в радиаторите да можеш да покриеш загубите на всяка стая без да има значение колко е отдалечена и с какъв обем е тя.
