Резултати от 1 до 4 от общо 4
кюнци 130мм или 110мм
    Feb 2010
    Здравейте имам една печка на въглища Терм със 110мм кюнци но някой път няма тяга коминът и слабо гори въглищата тлеят ако си солжа 130мм кюнци и топлообменник лира ще се подобри ли тягата като има силен зимен вятър комина свири печката гори лудо.но сега тлеят въглищата
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: кюнци 130мм или 110мм
    С по-големия диаметър би трябвало да работи по-добре, но то зависи и от размерите на комина на къщата. Лирата ще влоши тягата.
    Dec 2012
    подкрепям казаното от лазар. на покрива може да монтираш вентилаторче,с кривка да не го вали дъжд–сняг.можеш с ключ да го пускаш от долу,когато желаеш.
    Mar 2009
    Да,ама-не.Вдигни комина над билото и си канап.
