Здравейте има ли такива подови конвектори ? всъщност не знам как се казват на български - на английски е baseboard heater.
май главно в щатите ги ползват.
има ли внос / производство в България и дали на какви парички ще са?
мерси.
мерси.
има, виждал съм го от БГ фирма да се предлага, ноооо беше доста скъпонещо кам 70-100 на метър излизаше. Ще потърся из записките да видя дали седи това нещо ....
в щатите е по 30-тина долара 750 вата електрическо. 30".
това е евтино дори за бг. тука прост радиатор за под 100 лева трудно.
дано да немариш линк/телефон. 10х
Аз за такива джаджи си мисля отдавна, като по-лесна за изпълнение алтернатива на вкопаването на водно подово във готова вече сграда. Виждал съм ги да опасват цялата къща в USA, но вместо ел. енергия, използваха подгрята вода от газов котел. Много добра идейка, но не съм виждал или чувал за такова практическо изпълнение в БГ в някой дом. И като изработка тези " джаджи " са прости - тръба с алуминиеви пластини по дължината на ръба между стената и пода. И в банята си седи. Освен алумина да е скъп, друго не виждам какво. Друго се чудя, дали при по-ниската Т* на водата от ТП ще са ефективни, но май ставаха, понеже бях гледал някаква такава скица. Аре кога ше поевтиняват тези чилърки :)
Ако е на ток това, освен високата цена при покупката, няма ли да е неизгодно и после и със месечните сметки ?
ето ги как се правят - viva la discovery channel.
има на точец , на вода и с няккъв силионец в средата -аз си търся ел - може наистина да стане алтернатива за подовото - помпите могат да се конфигурират да не правят конденс - не бяс хе сещал.
има смисъл защото е ниско долу.
чилари - по 3000 паунда само топлене смалл моноблок - не се занимаваш с вреони... 7-8кв+3 ел. за 60-тина квадрата стига.чак ме е яд че съм почнал от едната страна с клими вече.
още го няма това животно в бг.
https://www.youtube.com/watch?v=cceR4R2kZ3c#
КАкво имаш пред вид '' да не правят конденз '' ? Това нещо само може да топли.Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
3000 паунда :yikes това са 6 изхвърлени клими - таман по 2 във всяка стая. Какво те е яд за климите. ТП заедно с тези грозни цени на тези " нискостенни радиатори " ще има да я изплащаш доста време и печелиш само един комфорт. Забрави за по-висока икономия.
Аз се чудя какво ще стане ако разфасовам с флекса пити от изхвърлени клими, приблизително с размерите, показани на клипа, където си има по една тръбичка от питата и прилежащите към нея алуминиеви пластинки. Че ще е грозно- сигура, но и ефтино - убеден съм. А за останалите тенекии за фаца, може да се огънат и пръснат. Все си мисля, че за максимална ефективност ще е по-добре без тези капаци, но тогава ще се отвори грозна гледка.
изглежда ефективно наистина. в уса е и наистина евтино. у бг къде обичаме йофтините неща го няма - странно.
монтирано толкова ниско до пода би трябвало да има още по голям ефект.
за конденза - подовото не можеш да го плзваш за охлаждане. за това ако имаш кръг за подово се пуска макс т 16тина градуса после ще почне да кондензира ако пуснеш по-студена вода. за по-студено само вентилаторни конвектори защото май имат как да отвещадт конденза....
а бе да събера аз едни 3к паунда и да обзаведа апартамента.
Е как да навлезе в БГ, като някой тъпак вижда, че е единствения вносител и надуе цените до небето. Сигурен съм че може да се произведе в БГ, ефтино,но при тази стагнация едва ли някой ще рискува скоро. За мен начинът е един - направи си сам :)). Даже ако тръбичките за фреона на питите са прекалено тесни, може да се разфасоват по 2, пак ще е компактно. Единствено с такъв нисък монтаж ще е ефективно с тази малка площ за топлообмен, а и като че ли ниско долу не прави толкова впечатление, като например едни радиатори/конвектори/клими/печки.Цитат:
намерих едни ама са водни , за цени не съм питал . http://www.vipdom.bg/services-heat.htm
Пиши ги 80лв/м - 38.68 евра. На тия пари ще си разфасовам една външна пита и лев ще остане.Цитат:
