Питане относно разширяване на парна инсталация
Привет на всички!
Мисля, че няма смисъл да пиша колко ми е помагал форума до момента. Въпреки изчетеното до момента се налага да задам конкретни въпроси за да си реша проблема.
Инсталацията ми е приблизително следната:
1. Котел dakon dor 20kw.
2. бойлер със серпентина (80л)
3. 5 радиатора с различни размери, който отопляват около 70-75м2 жилище
4. системата е отворена 2 колектора, помпа, байпас, филтър.
[img][/img]
На прикачената схема след чертата е нарисувано приблизително това което искам да правя.
Искам да направя подово на 3 кръга за около 45-50м2.
Основния ми въпрос е мога ли да направя това подово при отворена система, ако не какво трябва да направя за да мога ?
Другото за което не съм съвсем сигурен е замазката под тръбите на подовото. Мисля да правя 5-6 см замазка с това http://products.roefix.com/bg/Produk...a-leka-posipka да сложа отдолу полиетилен, отгоре армировъчна мрежа на която да закрепя тръбата и отгоре 5-6см обикновена замазка, това достатъчно ли ще е за изолация ?
В общи линии е това, другите ми въпроси сигурно ще дойдат с вашите отговори.
предварително ви благодаря за съдействието
Re:Питане относно разширяване на парна инсталация
въпросите ли са неясни или няма желаещи да помагат :embarrassed: ?
Ами - не се правят така нещата. Няма как да измислиш нещо ново, без да го разбираш. Прочети каква е технологията на подовото, какви възли и части ти трябват и тогава ще коментираме :)
На тази част от отоплителната ми инсталация която още не е изградена (това след чертата) ще има със сигурност два колектора за по 3 тръби. Единия колектор ще е с дебитомер, а дугия с ел. задвижки. Ще има помпа само за подовото. Схемата при подовото мисля да е приблизително като на снимката, само че и с ел.задвижки. От това което съм изчел до момента не ми става ясно защо трябва системата ми да стане затворена, ще съм благодарен ако някои от знаещите да ми каже
