Резултати от 1 до 15 от общо 20
Проблем с газов котел de dietrich city 2.24 ff gn / спиране на топлата вода
    Jul 2017
    Котела е монтиран може би около 2003 година, не сме имали проблеми, освен с датчик на налягането в системата.
    Проблема, който наблюдавам от две зими е:
    За да работи котела трябва помпата да е на степен 3
    Но туква се получават следният проблем.
    В радиаторите,ако термоглавата е поставена на 4 - радиатора свири,но ужасно много.
    за да няма проблем радиатора трябва да е на 5/6.
    Ако поставя помпата на 2, звука в радиаторите спира и всичко е наред,но не мога да използвам топлата вода пълноценно,
    при къпане водата си мени температурата,топла,хладка.............../топла,студена/.... и така.
    Системата е с 4 радиатора в общо 3 стаи и лира в банята.
    Направих проба на 2ра степен, увеличих температура(над средата) на вода и пуснах вода, съотвеното котела стигна определна температура и смени на радиатори сам и след 2 секунди пак смени на вода.
    Същото го направих на 3та степен и няма проблем.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: Проблем с газов котел de dietrich city 2.24 ff gn / спиране на топлата вода
    Прилича ми на задръстен вторичен топлообменник и при ниска скорост не може да прави добър топлообмен
    Jul 2017
    В такъв случай как се процедира, трябва ли да се сваля или може и да се пробва със промивка?
  5. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    " Стар железен" котел. Работи от 2003 и само един проблем. Адмирации. Добър майстор по ремонта би направил следното: Сваля двата топлообменника закача ги на бустер помпа и ги почиства от котлен камък и други отложения, използва специални разтвори за почистването. Извършва пълно обслужване на котела. Сглобява го и го запуска. Може и да не се разглобява котела но според мен това е неуважение към техниката и собственика. Цената си заслужава уважението.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Друг е въпроса за жената на такова упражнение, сравнена с цената на нов топлообменник.
  7. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Цената на топлообменниците / може да се направи запитване до Рувекс/ най вероятно е 6-7 пъти по - висока от цената на обслужването на котела.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Става въпрос за вторичния топлообменник, който е не повече от 200-300лв
    Sep 2005
    Тоя котел през годините може да е натрупал толкова проблеми, че топлообменниците да са последна грижа. Трипътен вентил, байпасен клапан, датчика на поток отчита реален дебит и правят проблеми, виждал съм и с немодулиращи(повредени) клапани а този контрастен душ понякога е в следствие от проблемен пресостат на димни газове или никога непочистван вентилатор. Майстор на място си трябва!
  11. Junior Member
    Jul 2017
    Здравейте, Аз съм от Ловеч, тука който питах казаха,че не правят профилактика и промивка на този котел.
    Звъннах и на сервиза в Плевен на Ruvex,но човека каза,че такива профилактики не прави.
    Ако знаете някой човек съвестен, който може да извърши тази процедура?
    Вторият ми въпрос е: сложих си днес безжичен термостат
    Каква настройка трябва да направя на радиаторите и на котела?
    Sep 2005
    От Ловеч си, там е мека водата. Едва ли е варовик. При някои котли се отлюпват отлагания от основния топлообменник и на входа на пластинчатия се натрупват. Но това се почиства без промиване. Обади се пак до Плевен, човека на Рувекс се казва Ники Търпенов, обясни му че имаш проблем с котела. Кажи му какво наблюдаваш, какво се случва. Не му казвай готови диагнози, промивки и прочие. Ако толкова държиш на промивката от Овергаз предлагат такава услуга, просто иди в офиса им и я заяви.
  13. Junior Member
    Jul 2017
    Здравей,
    Аз му обясних на Ники ситуацията с него основно си говорихме за промиване и евентуално за цена на тези топлообменници,но ще отсъства другата седмица и ми каза да звънна в София. От Овергаз бях питъл там и там ми отказаха заради марката.
    Други настройки гледам има на помпата: До сега е било на положение 1.
    С TAM (стаен термостат) •
    *Положение 1 Постоянна работа на помпата
    • Положението 2 - Помпата се изключва 15 минути след отваряне на контакта на TAM. cs, ако TAM е отворен, помпата се изключва след 5 секунди, инверсионния вентил за отопление / ecs остава в позиция ecs
    • Позиция 3 - Помпата се изключва 30 секунди след отваряне на контакта на TAM. След производство e.cs, ако TAM е отворена, помпата се изключва след 30 секунди. инверсионният клапан остава в позиция ecs
    Превода е малко "шано" от френски....
    Този пост е редактиран от fest04; 08-12-18 в 22:13.
  15. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Била мека водата в Ловеч. Котела бил с пластинчат топлообменник.Контрастен душ в следствие от проблемен пресостат на димни газове или никога непочистван вентилатор. На това му викат бълнуване. Майстор на място си трябва!Ей тва си трябва!
    Sep 2005
    Тая карта да пратиш много здраве на тоя дето я е рисувал. Аз в Плевен котлен камък в топлообменник не съм виждал никога. За Ловеч е същото, имам инфо от първа ръка. На 10-15 годишни котли. Виж, от Плевен на изток си е така-много е твърда водата. А колко неща има още да видиш, ако ти се набият някога в главата 10-тина различни марки котли,ум ще ти зайде! И контрастен душ при високомощностен режим от замърсен вентилатор може някога да видиш, и пресостат променящ контактното си съпротивление от подналягането също, и идиотски софтуер даващ съвсем различни грешки при самодиагностика от реалността. Само дето продължавам да се чудя от какъв зор пиша още тук при наличието на капацитети като I62. Ако е навит да иде и промие котела на човека и ако това се окаже проблема аз ще му поема всички разходи. Само ще стоя и ще гледам. Става ли?
    После и ще си призная ако съм сбъркал, въпроса е да свършим работата
    Този пост е редактиран от espace; 09-12-18 в 00:43.
  17. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Данните на картата са от ВиК дружествата. espace не ми се хабят сили и средства някой от региона ще се справи с котела. fest04 може и да обяви резултата
  18. Junior Member
    Jul 2017
    Значи това е котела в момента е на 28 гр водата,защото с термостата съм направил да поддържа 21,2 в стаята
    помпата е на 3, защото забелязах,че ако е на 2 водата се качва на 65 гр за 20/30 секунди и котела изключва и това го прави много често
    ако е на 3 помпата работи значително повече можеби няколко минути.
    Допълнитените настройки на помпата които бях описал по горе има ли нужда да бъдат сменени.
    Имайте в предвид,че котела е произведен 2002 и е монтиран 2003, аз го заварих в такова положение и нямам идея дали настройките са правилни.
    Това което разбрах,че 1 правил проблем и с 3пътника, при използване на вода е мешил към радиаторите, след смяна на едни гумени кръгли уплътнения проблема изчезнал.
    това е било може би преди 5 години.
    В момента помпата работи без да спира, като котела изключи. т.е позиция 1.
  1. Проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3
    От орлин във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 06-03-16, 13:19
  2. Отговори: 5
    Последно: 31-10-15, 15:53
  3. Отговори: 21
    Последно: 24-01-15, 19:07
  4. Отговори: 2
    Последно: 24-04-12, 12:07
  5. Отопление и топла вода с газов котел
    От tedybb във форум Отопление
    Отговори: 24
    Последно: 27-12-10, 23:15
