Re:Раждясал газов котлон!!!
				Първоначално публикувано от Lazar
 Не е проблем ръждата
    +1
проблем е чак когато ръждата разруши вътрешната мрежа, която е под ония малките дупчици, през които виждаш пламъка
тогава газта излиза на по-големи струи, става неравномерно, а понякога дори високата й скорост на излизане гаси самия пламък.... ако нямаш неравномерен пламък, не се притеснявай
     Лазаре проблем е,защото ако има пробив на захранващите тръбички,които са отдолу става лошо. Нека Кики ако иска да ги снима,но ми се струва по-добре нов за 20 лв. отколкото да рискува,защото аз съм имал такъв проблем с ръжда и пробив на захранващи тръби,които са под котлона.
  Захранващите тръби не са ли медни? Какъв е тоя котлон за 20лв?
     Ако е същият от линка http://www.gasmagazin.com/components...a7f6a6a4c1.jpg made in turkey 100% леко поцинкована много тънка стоманена тръба, при което при първоначално запалване на котлона винаги кондензира и оттам тръгва ръждата.Казвам го от опит.
  FearMe ..
точно от там тръгва ръждата,където излиза пламъка от малката дупка по-средата на това кръглото(даже бръкнах в нея леко и то се рони)и като погледнах отдолу под котлона цялото дъно на това кръглото е раждясало,и една купчина с ръжда под самия котлон,и то само на единя(гоелмия) реотан даже питах майка ми дали не е изкипявала нещо и да е влязла в тая дупка вода и от там да тръгва ръждата,щот то направо се рони отдолу,утре ще снимам да видите за какво става на въпрос.Сега несмея даже да го пусна,баси ужаса мн опасно:D
  Принципно при качествен котлон там няма стоманеничасти, които да отделят ръжда - явно е някакво турско или китайско менте и може наистина да е опасен. Българските и италианските са около и над 100лв.
 http://terma.bg/bg/index.asp?model=647#
  нямам на идея към 50-60 лв струваше,иначе като газта си излиза както трябва да си е,проблем ли е тази ръжда.Аз ще кача снимка утре..
  изкарват по около 2 3 год и толкоз то и цената им е такава по около 15лв единичния 20тина е двойния и около 30е тройката не си прави експерименти изобщо ами го хвърляй
 Отчайващо :yikes
    нали..да не го пускам този големия повече,нали няма проблем да включвам другия ??
  а кои марки от тези по евтините са за предпочитане някой може ли да помогне,емайлирани разни съм чувал.
