Налягането в системата постоянно ли трябва да е?
Днес увеличих температурата на радиаторите и забелязах,че и налягането в системата се увеличи,с Vaillant TurboTec Plus 6-20 съм,при него няма цифрово изразяване на налягането,а сектор зелено и сектор червено,при мен стрелката бе на половината на зеленото,а сега е малко отгоре.
Нормално ли е това и ако не е от какво може да е.
Re:Налягането в системата постоянно ли трябва да е?
Нормално е да се вдига налягането при повишаване на температурата - примерно с 0.1 на всеки 10 градуса. Ако повишението е доста значи разширителния ти съд не работи добре. А иначе котелът ти си показва цифрово налягането, ама забравих кой бутон трябваше да се натисне - нека каже някой от ползвателите или Нейчев
Сега видях колко е налягането(става със задържане на бутона "-") 2,5 бара е при 60 градуса температура на водата в радиаторите.
Стрелката на манометъра е малко над средата на зелената зона.
Проблем ли е това?
Хм...намалих го на 2 бара,защото като гледам на 1,5 ще е почти в началото на зеленото,възможно ли е при обезвъздушаването което правих преди около месец да не съм затегнал добре кранчето(макар и да има само две положения) и от там да е влизало по малко налягане иначе не мога да си обясня как може да се получи това.
Да случва се и това. Но аз ти казах как ще разбереш - ако сутрин, когато е бил изключил котела е ниско, а после се вдигне доста - значи расширителя прави проблеми. А пък този манометър е само за първоначално пълнене - преди да е пуснат котела, след това си гледай цифровите показания.
Първоначално публикувано от felipe
Първоначално публикувано от Lazar
Някой да знае как се показват цифровите показания за налягането на De Dietrich?
Оп...гледал съм налягането при включена помпа :embarrassed: и работещ котел,днес го намерих изключен(почиваше) и налягането си е 1,9 при включена помпа 2,5.
Иначе колега tokata аз видях как се вижда налягането в книжка с упътването,там си пише,при мен е и на български.
