Страннен режим на работа на системата за отопление
  Системата е отворена с камина Прити.Терморегулаторът (Интиел) е настроен да вкючва помпата при достигане на 60 градуса,като тогава температурата се качва до около 85 градуса,след което започва да намалява.На 60 изключва помпата,а температурата спада до 40-45 градуса и цикълът се повтаря.От извстно време достига до 60,включва помпата но си стои на 60,максимум 61 и почти веднага изключва.Изстива до 58,59 и пак до 60.Първо реших,че е термодатчика,смених го с нов-същата работа.Къде ми е проблема-в помпата,в термостата или другаде?Моля за помощ!
     Re:Страннен режим на работа на системата за отопление
  Аз не виждам проблем - къде смяташ, че е проблема? Може би някой е превключил на друга (по-висока) скорост на помпата?
  Освен мен никой не пипа системата.Защо тогава се смени режимът на работа?Помпата съм я пробвал и на двете скорости-без разлика.Проблемът е,че по-далечният радиатор не се загрява,защото докато топлото стигне до него помпата спира.
  Дървата същите ли са - явно не може да развие температура камината
  Същите са , даже пробвах и с донбаски въглища-същата работа.Има ли начин да се провери изправноста на термостата-силно се съмнявам , че там е проблемът.Искам да съм сигурен,преди да купя нов.
  По това което описваш - нищо му няма на термостата.
  ОК,обаче 5г. системата работи в един режим и сега изведнъж започна включ. изключ.през една минута.Странно е все пак.
  И според мен Лазар е прав и камината ти не успява да развие достатъчна температура . Провери си комина да не е задръстен и дали има тяга . Може да е запушен или горе на покрива да е станало нещо . Може да засмуква въздух от някаде примерно друга розетка или розетка за чистене на комина . Провери и дали не е затворен отвора за влизане на въздух в камината . Направи и следния експеримент изключи ръчно помпата и я пусни като температурата в камината достигне 80-85 градуса за да видиш ще заработи ли в нормален режим .
				Първоначално публикувано от ivelin19
    Коминът е двоен,всочко изгаря до край,без остатък.На повече от 70гр.не се реших,но и тогава стои около минута на 70(според дисплея на терморегулатора,без да отчита някакво,дори минимално повишение).Радиаторите се нагряват до степен да не се пипат от топлина.Освен в термостата не виждам ,къде другаде може да е причината.Как да го проверя?
  Такъв ли ти е терморегулатора http://www.intiel.com/tr-6-1-1_bg.htm . Да не е пък помтата ти да работи непрекъснато и въобще да не я спира ? Може да ти е разбутан хистеризиса и вместо да е 10 градуса вече да е 1-2 и затова да реагира при такива малки разлики на водата и за кратко
    Подобен е,може би по-стар модел(дисплея е двуразряден и вместо бутони е с потенциометър)Помпата е изправна.Как да разбера дали хистерезиса се е променил?
