Re:най-обичайния възможен въпрос. Какво?
Първоначално публикувано от orlincho
Ами избираш държава и град - софтуера си вади някакви максимални и минимални температури за лято и зима от някаква база - коригираш ги защото за София дава -11 минимална през ноща а пък последните 4-5 години минималната е към -22 (е толкова не можеш да зададеш защото помпите са до -20 но поне до -20 може да се коригира....
полето за KW е свободно и програмата очаква от мен да попълня колко КВ ми трябват - та за това питам - ако задам 14.5 няма помпа коят да ги покрие било то и без топла вода за къпане. ако задам 7-8 вече повечето високотемпературни помпи излизат като възможен избор. Един въпрос към Владо 66 конкретно - ти какво отопление използваш (за 7-е КВ)?
Може някои ОВ-проектанти да ми се посмеят-направих си засичане по два начина:1.С електромер от Конрад и духалка за по-равномерно затопляне,като имам квадратура на отделните помещения външна ср.t-10гр.,вътрешна ср.t+20 резултата е между 55W/м2 и 65W/м2.2.Водогреен котел на твърдо гориво фабричен с известна мощност/това измерване не е точно тъй като има променливо КПД-80-90% и някои загуби/-резултата е приблизително същия.Височина на помещенията 2.6м.
Първоначално публикувано от VLADO 66
И при мен, като тръгнах по обратния път на изчисление / в тема за климатиците/ ми се получи, че за месец януари средната отоплителна мощност е била 5.5-6 кВ. за 103м2, което си е 55-60 В/м2.
Първоначално публикувано от VanDan
Има 3 модела монофазна високотемпературна Алтерма 11-14-16квт. Подобни модели ТП имат и Панасоник и Фуджицу. 16квт дали няма да стигне при тази чудесна изолация. Даже мисля, че и 14квт може да стигне, но с 16квт ще имаш запас при по-студено време като падне ефективността. Може и две по-слаби ТП да се комбинират, но всичко опира до цена. Аз ако можех да си го позволя финансово, бих взел не толкова голяма ТП и прекарал газ за запас от мощност при нужда. Почти съм сигурен, че 80-90% от времето ТП ще е достатъчна, а вече при нужда ще си спокоен, че имаш мощност в запас. Отделно няма да се притесняваш при технически проблеми с ТП. Винаги е хубаво да не се разчита само на едно решение. Но пак повтарям, че всичко опира до пари. За газ обаче мисля, че 1500-2000лв. ще стигнат за котел, разрешения, проекти, присъединяване, газова инсталация.
Иначе при мен за около 100-120м2 къща, но еднофамилна (няма никой отникъде), много по-слабо изолирана отвън (6см.), отвътре да не говорим (само 1 стая), със сменени дограми само в половината стаи, сметнах, че имам приблизително инсталирана радиаторна мощност при 55/45гр. на водата - 8960W, а при 70/55 - 13378W. Тази мощност ми е достатъчна при студено време, а при по-топло даже е много.
Ван Дан...не се подлъгвай относно икономията с марковите термопомпи. ВСИЧКИ са оборудвани вътре с доп.елнагреватели,все едно елкотлета и при всеки малък спад на топлоотдаваната мощност се включва елнагревателя да компенсира спада на мощността при понижаване на температурата вън. За съжаление НИКОЙ производител не споменава този "дребен " факт при цитирането на разни КОП-ове и мощности.
В 16-ката на Алтерма има варианти с 3 Квт елнагревател за по-топли страни ,после има 6 Квт и за БГ препоръчват с 9 Квт. Сам помисли 3-4 Квт консумация от ТП при -10 + 9 Квт от елкотела в нея - стават 12-13 Квт консумация ,за да получиш лелеяните 16 Квт топлоотдаване. Къде е КОП-а в този случай ??? И на каква цена като инвестиция???
Това го прочетох по документациите. Между другото нагревателя не се ли монтира по желание. Иначе знаеш мнението ми. Необосновано висока цена. Просто дадох пример, че има ТП с такава мощност, защото колегата даде пример с някакъв калкулатор на Дайкин, който не давал никакви решения. Аз съвети относно марки и модели не искам да давам. Не съм специалист. Специалистите да дават вече конкретни предложения. Аз съм потребител минал през котел на твърдо гориво и сега на локално парно на газ в къща. Поради високи месечни сметки в момента на етап търсене на ТП. Само мога да кажа, че ако правех сега къща и имах финансовата възможност - бих си направил подово (виждал съм с очите си) отопление с по-евтина ТП Въздух-Вода, заедно с газов котел за резерв и за десерт солар на покрива за помощ при БГВ-то. Това е скромното ми мнение.
Еееех, ако Ботев беше с каска и Левски с ботуши къде ли бихме стигнали до сега. Когато ние сме с подово, технологията така ще е напреднала, че ние ще се чудим как сме дали пари за това.
Това е друга тема и не искам да се тормозя с размисли по нея.
В един друг форум бях прочел един лаф:
През 2012г. светът свършва. Ако искате да оживеете, елате в България - ние сме 20-30г. назад с времето.
Първоначално публикувано от fbr
Подовото са го ползвали още древните гърци и римляни. Няма друго отопление,което да е толкова близо до медицинските изследвания за температурен комфорт. Да ти е топло на краката и хладно на главата. Всички останали видове осигуряват обратното на нужното ни. И едва ли технологиите ще променят физиологията ни скоро ...
Със скръб съобщавам че цената на ТП не ми е по силите (цялостния бюджет за жилището)
Повтарям първия от въпросите, на който все още търся подробен отговор. Как да си сметна необходимата мощност (инфо за квадратура, изолации, дограма в първия пост)?
Благодаря
За сега обмислям по-детайлно опциите за газов котел или нещо смесено м/у климатици и конвектори (2-рия вариант е заради възможността да се откачат стаи от отоплителната система без да се разбалансира)
Всичко е до пари. Зависи от сумата, с която разполагаш. Все си мисля, че е добре да си оставиш вратичка и да изградиш нискотемпературна инсталация. Или повече и по-големи радиатори или водни конвектори. Винаги после можеш да смениш топлоизточника. Повечето примери, които съм чел тук на проекти от специалисти - смятат по книгите и в резултат слагат по-малко мощност. После в практиката излиза, че винаги е в плюс да си имаш запас. Ако решиш с газови конвектори, тогава действително ще имаш плюс, че може да спираш отоплението в отделни стаи. Сега, заради баща ми пенсионер, в пристройката, при мен гори котела и топли цялата къща, дори и когато ние с жената сме на работа, детето на училище. Но не познавам и не съм чувал преки отзиви от пряк потребител на тези газови конвектори. Как работят - има ли проблеми - миризми, шумове. Разход и т.н. В този вариант е хубаво да се направи предварително газовата инсталация в жилището, за да не се налага после много къртене и ремонтиране.
Иначе от 02.2009г. ползвам газов котел в къща (преди това котел на твърдо гориво). Началната инвестиция, при почти всички е между 3-5000лв. Зависи от тип котел и брой и тип ОТ. Обаче да те предупредя, че месечните сметки постоянно растат. Може да видиш дискусиите на тема газово отопление в този форум в раздел отопление. Все си мисля, че е по-добре да стиснеш зъби сега и да направиш вложение, което после да се изплати от сметките. Но при липса на финанси, то е ясно, че нямаш голям избор и за това се насочи към климатици. Макар, че за къща се искат по-хубави, разбирай доста скъпи модели. И там за 3-4 бройки, колкото ти трябват - по 2000лв. отиваш на сума, колкото ТП. При твоята отлична изолация може да стигнат и по-слаби и съответно евтини климатици, но това вече не мога да коментирам. Тук има доста специалисти по климите. Може да се допиташ в климатичните теми.
