Влизане на вода през димоотвода на котел при дъжд.
Здравейте, имам газов котел Бош конденз 3000 и при дъжд влиза вода през димоотвода, която се стича по въттрешната страна на корпуса на котела и влиза в стаята на капки, а при по-силен валеж и на малки струйки. От фирмата монтирала котела идваха и казаха, че са имали и други такива случаи и че проблема бил конструктивен и били уведомили Бош за него и те търсели решение, ама нещо ме съмнява тази работа... и затова се обръщам към Вас, за да чуя мнението Ви, както и дали някой има или е имал подобен проблем. Доколкото знам на кондензните котли димоотвода е с лек наклон на вътре така че е логично да възникне подобно нещо, ама все пак няма ли решение? :081:
Re:Влизане на вода през димоотвода на котел при дъжд.
Еми залепи му накрая на димоотвода със силикон малка козирка като преди да я залепиш я огъни леко надолу и тогава залепи.Така вътре нищо няма да влиза и ще се стича надолу и напред по козирката и от нея на земята.Ако влиза от външната страна -уплътни със силикон дупката през която е прекаран димоотвода и си готов.
Първоначално публикувано от tooowjs
И защо се мъчиш ти, този котел не е ли в гаранция?
При конструктивен дефект - фирмата демонтира и монтира за своя сметка с друг вид , който няма такива недомислия.
Има и КЗП.
Да видиш как бързо ще се уредят тези конструктивни дефекти.
Бабини деветини ти разправят :016:. badr те упътил правилно :)
Благодаря за мненията Ви. Пак ще имаме разговори с фирмата явно, иначе засега съм доволен и от котела и от цялата инсталация, ама какво да се прави явно при нас не може всичко да е наред, все трябва да има нещо...Поздрави...
