Въпрос за конвектор Елдом cw2500
 някой има ли мнение за конвектор Елдом cw 2500. Тъй като не съм ползвал техника на тая фирма моля за всякакви отзиви (надеждност, качество...). И още нещо - гледам, че от горната страна, където излиза топлият въздух отвора е малко странно покрит отгоре. Това няма ли да попречи на топлия въздух?
 И някой ако може да препоръча подобен конвектор 2000вата до около 180 лв ще съм благодарен.
Ето снимка на предния панел и процепа отгоре:
 http://eldominvest.com/media/cache/a...W2000-mini.png
     Отговор: Въпрос за конвектор Елдом cw2500
  Аз отвреме-навреме ползвам 1 на Димплекс Новиз АД - Уреди за дома и хотела модела го няма на страницата,щото е доста стар.
Иначе за Елдом-това е варненската фирма Елдом инвест/бойлери под търг.име Дипломат,отоплителни уреди,отскоро климатици/.Виж тук Бойлери, готварски печки, конвектори и плотове за вграждане |*Елдоминвест ООД
  Елдом е наистина варненската фирма за електроуреди, а Дипломат е куха търговска марка на Стокова борса Рикошет, чиито стоки се правят през 9 планини и морета:)
  Дипломат и Елдом от повече от 2 години нямат нищо общо!
Lazar го е написал останалото.
Доколкото ми е известно, конвекторите на Елдом са сравнително нов продукт. А и цената им е конкурентна, като се има предвид, че подобните на "западни" фирми започват от 250лв.
Колко обаче са ефективни тези на Елдом, не мога да кажа.
am0k
        Ще му попречи свободно да се издига нагоре и да топли тавана, а не теб. :rolleyes:
  ок ламарината са я направили хубаво поне на картинка, но що не са тали 5 лева на някой дизайнер да оправи лепенката на управлението?
ето и екстрите :
 - Прецизно електронно управление, произведено в ЕС:
 - Осигурява 20% по-малък разход на електроенергия в сравнение с аналогичните модели с механичен терморегулатор.
- Електронният терморегулатор поддържа зададената температура с точност до  +/- 0,1ºC.
- Автоматична термозащита - при неволно покриване на уреда и достигане на температура над 150º С изключва захранването.
- Функция против замръзване - включва автоматично уреда при температурА в  помещението под 5ºС.
- Защита срещу падане - електрониката  автоматично прекъсва електрическата верига.
- Функция „отложен старт“ до 72 часа.
- Защита на електронното управление от достъп на деца.
- Sleep режим на LED дисплея - благодарение на специален сензор, през нощта дисплеят намалява яркостта си.
 - Дълъг живот - неръждаемият нагревател е с оптимална U–образна форма и   голяма площ. По този начин се осигурява комфорт и бързо нагряване на   въздуха при много малко натоварване на самия нагревател.
- Оптимална естествена конвекция, осигурена от конструкцията на уреда и   двойният алуминиев радиатор осигуряват и 100% използване на   отоплителната мощност.
- Ултра тънък – само 59 мм.
- Безшумна работа.
- Защита от влага клас IP 24.
- 3 години пълна гаранция.
трябва да се види наживо тия ламаринените неща дрънчат като греят. така от картинка не става. от тези на теси имаше доста изревали.
