Искам да попитам някой дали е запознат с котлите на Buderus? Мисля да си взема Logano g201 - 27 kW. Някой използва ли такъв котел?
Ползвам такъв Solid 2000 B - Bosch Термотехника само че друга марка и удобството е горното зареждане.
Будерус е вече под шапката на Бош. Не знам дали някой внася в БГ модела от първия линк, но той със сигурност има много общо с този нов модел на Бош:
Solid 3000 H - Bosch Термотехника
Отливките и на двата се правят в заводите на Будерус в Германия, докато сглобката на втория се прави в Чехия. И аз като Владо обаче давам предимство на горното зареждане и непрекъсваемия цикъл при Solid B 2000
Здравейте, бих искал да попита за мнение за няколко котела на твърдо гориво. За да не отварям нова тема във форума ще използвам тази на колегата. Ситуацията е такава, че искам да отоплявам триетажна къща която се намира във Банско, като отоплението е на дърва и въглища. Средно всеки етаж е около 110 квадрата разгъната площ. Това ще рече 4 стаи, 2 бани и коридор на етаж + 200 л. бойлер, като използваме и слънчеви колектори. В момента имаме съществуваща инсталация, но само на два от етажите. Сега трябва да включим и третия, но котелът който имаме в момента няма да е достатъчен да захрани и третия етаж. Е, дилемата е какъв котел да изберем, тъй като явно ще трябва да е по-мощен, около 70 kW. Всички мнения който четох до сега за мощните котли на Viadrus, Solitech Plus и други фирми не са много добре. Казват че каквито и да са, големите и мощни котли не са много качествени. Въпросът ми е, да препоръчате качествен котел на твърдо гориво, който ще си заслужава парите ? Ако имате нужда от повече информация ще отговарям.
Трите етажа постоянно ли ще се обитават?
Мисля, че 70 кв. е добро дошло, но за продавача или ако си само на дърва.
Ако не се използват постоянно помещенията сложи на радиаторите термостатични вентили. Пробвай с настоящият котел, без да знаем какъв е.
Да ще има случай в които цялата къща ще трябва да се отоплява. Примерно най-студените месеци, декември, януари. Наистина нищо не разбирам от отопление и инсталация и наистина не знам тези 70 kW които казват дали ще бъдат достатъчни. Иначе на всички радиатори има такива термостатични вентили. Тъй като не разбирам нищо от такива инсталации, по принцип има ли някаква формула по която се определя нужното количество енергия при избора на котел ? Да знам че е според радиаторите които има и бойлерите, но мисля че тези 70 kW са много. А и доколкото четох по принцип Viadrus не произвеждат и толкова мощни котли. Каква е причината и какво правят хората които имат по-големи инсталации и имат нужда от по - големи мощности? Предлаганите модели между които се двоумим са турските - RIMA и SOLITECH PLUS. Ако някои използва такъв котел с такава мощност и е доволен от него, нека сподели. Или предложения за други които сте чували, че са добри.
70kW е твърде много дори и за неизолирана къща с дървена дограма през която вее.Тази къща има ли изолация?Продавачите ако слушаш може да ти предложат и 100кW,ама явно ги е досрамяло.Скоро ще влязат в сила евродирективи свързани с опазването на околната среда и отоплението с кюмюр ще бъде преустановено.Така че за тази къща,алтернативата е пелети.Ако не искаш да си зариваш двора с дърва.
Ами и аз си мисля че е много 70 kW. Да, имаме изолация по стандарт и сме с PVC дограма. А алтернативата с пелети на този етак ще ни излезне много скъпа.
