-   Газов конвектор  Здравейте,не можах да намеря подобна тема и затова пускам тази с цел да ми кажете за един модел газов конвектор,за който разбрах единствено че е 3,5кв.Модела е KING K40VE на SISTEMA.Въпроса ми е за стая с каква площ го дават да отоплява това чудо?Благодаря на отзовалите се.
-   Отговор: Газов конвектор  Ами тръгни по обратния ред. В интернет има таблици за отопление. Установи какъв обем се отопляват с 3.5 кв., след това сметни каква площ.
-   Отговор: Газов конвектор  зависи колко си изолиран/дограми/какви температури желаеш/де ще е инсталиран
 ако знаеш колко топлинка ти трябва на кубик въздух в стаята ще разбереш дали ще стигне ;) при мен в северна българия много параджии слагат 100 вата на кубик...  все пак нормално е някъде силно под 50 на кубик щото сметката за газта няма да излезе и ще се пише в другата тема къде само чета, това пък се постига с много изолация и така затворен кръг е. колко повече изолация и на юг толкова повече квадрати с по-малко отопление. :)
-   Отговор: Газов конвектор  Благодаря за съвета,излиза че с този конвектор няма да се отоплява ефективно стаята,трябва поне 4.5kw. да е машината за да топли.
-   Отговор: Газов конвектор  Колко квадрата е тази стая, че в Петрич не можеш да я стоплиш с 3,5кВт?
-   Отговор: Газов конвектор  Извинявам се за закъснението,стаята е с размери4/5/2.7м.Без никаква изолация,отгоре има етаж на гредоред.
-   Отговор: Газов конвектор  Разбира се, че ще можеш да я топлиш! Между другото ако работи постоянно на пълна мощност, този конвектор може да ти изхарчи газ за 300лв на месец.
-   Отговор: Газов конвектор  Той си харчи,ако го оставиш да работи.Само при нощно ползване "хапва" 150 лв.на месец и затова си мислех че не е подходящ за стаята,но явно толкова е лакома машинката.
-   Отговор: Газов конвектор  Не е казано че ще хапва толкова, това е максимума, ако не спира. Все пак той си има термостат и ще изключва по стайна температура. Колко време ще работи и колко ще почива - зависи от топлозагубите на жилището.
-   Отговор: Газов конвектор  Загубите са големи,по горе споменах че няма изолация и т.н. само ПВЦ дограма и само със 10-12 часа работа хапва около 150 лв. газ.
-   Отговор: Газов конвектор  Ами значи следващата стъпка трябва да е в посока на намаляване на загубите:smiley:
-   Отговор: Газов конвектор  Проблема е че моите родители ползват етажа и не мога да ги накарам да сложат поне отвътре изолация.
