Свързване на бойлер със серпентина към пелетен котел
Предстои  ремонт по отоплителната инсталация на ТЪЩАТА ми и по-точно поставяне на пелетна горелка и монтиране на нов 120-150 литов бойлер със серпентина. Въпросите ми са:
               1. Ако бъде свързан като радиатор дали ще може за се загрее водата в бойлера до преди стайния термостат да изключи горелката? Ако има потребление на топла вода, то дозагряването ще става чак след включване на горелката от стайния термостат. При добра изолация това ще става за по-дълго време. Нещо не ми се нрави.
               2. Има ли автоматика и каква трябва да бъде тя за да може да подгрява водата в бойлера с приоритет, по аналогия на газовите едноконтурни котли с отделен бойлер. Там е ясно – нещата се контролират от програматора и котела. А при пелетен котел как би станало? Естествено  че трябва трипътен вентил, но как биха се навързали нещата електрически – датчика от котела, горелката, стайния термостат. Може ли термостат за едноконтурно TESY да върши работа и кой от моделите?
Благодаря, предварително. Няма угодия на тъщите.
     Отговор: Свързване на бойлер със серпентина към пелетен котел
  Ами аз на пелетен котел задължително монтирам трипътен термовентил, а бойлера го подвързвам на котелния кръг. По този начин той хем е с приоритет, хем пък служи и за буфер. За да работи подобно на газовия котел, трябва контролера на горелката на има вградена такава функция, а повечето нямат.
  //OFF TOPIC
С нищо не мога да ти помогна за бойлера и свързването, но това:
колю скуката
    ми напомни един стар виц:
 На един тъщата му подарила две вратовръзки по някакъв повод. Минало време, дошъл нейният рожден ден. Зетят съвсем искрено искал човека да й направи густото, та избръснал се, стегнал се, натокал се с най-хубавия си костюм и избрал едната от вратовръзките, която най-добре му подхождала. Купил цветя и цъфнали цялата фамилия пред апартамента на тъщата, той най-отпред с букета и изпъчен да се види хубаво вратовръзката. Тъщата отваря, поглежда го и казва:
- Аз си знаех, че другата няма да ти хареса!!!
  Лазар, би ли драснал една схемичка ? Няма нищо по-хубаво да работи човек по план, схема, чертеж, скица...
stfn, и моята работа на есен сигурно ще се окаже като с вратовръзките. Нема да има угодия.
