преработка на инсталация с чешки котел на твърдо гориво за пелети
Привет на всички във форума!
Имам следната ситуация и съответните въпроси към нея.
Инсталация с чешки котел 24 вата (по спомен), 4 радиатора панелни с 3 панела от старите модели (от соца) тоест, от тези дето събират повече вода и два алуминиеви с по 26 ребра и бойлер.
Имам идея на година да мина на пелети, понеже и последният от "параджиите" ми, (децата) заминават и няма кой да пали докато съм на работа.
Мислех да си потърся три конверторни радиатора втора ръка, да заменят панелките, с цел да намаля времето за загряване на водата в системата, но се колебая заради шума и паричките естественно.Вашето мнение необходимо ли е и какъвто и да е друг съвет, би ми бил от полза.
Благодаря предварително!
Отговор: преработка на инсталация с чешки котел на твърдо гориво за пелети
plamenVd
24 вата може да е лампата в котелното, ако е енергоспестяваща, а котелът ти вероятно се води 24 киловата. Не ти трябват други радиатори - инертността на инсталацията с котел на твърдо гориво в повечето случаи е желана и търсена. Не виждам много връзка между заглавието и съдържанието на темата.
Lazar
Относно киловатите-да киловати са.Относно съдържанието попитах има ли нужда да се преработва системата с други радиатори, с идеята, че пелетите са по ниско калорични от донбаса и за да поддържат темпераурата на 60 градуса в системата, ще хвърчат из кюнеца със скоростта на светлината първо и второ търся ефекта от бързото затопляне, след запалването.Ако запазя сегашната инсталация, водата в системата през деня, когато няма никой в къщи (положение на модулация) дори да е около 30 градуса ще се обърне на около 60 градуса (колкото е в момента) след около 1-2 часа, докато ако съдържанието на вода в конверторните радиатори е по малко и ще загрее много по бързо.
Благодаря още веднъж на отзовалите се.
Калоричността на пелетите е почти същата, както на въглищата, но това няма връзка с поддържаната температура. Едно е сигурно - с пелети можеш да поддържаш когато каквато температура си поискаш, а с въглищата не е така - или си в преразход, или в недостиг:rolleyes:
