Здравейте! От няколко години съм с кондензен двуконтурен котел De Dietrich MCR 24-28. Отоплявам квадратура на къща от 110 кв.м., с външна изолация и ПВЦ дограма и алуминиеви радиатори. Сметките ми в отоплителния сезон са в диапазона от 300-350 лв на месец, като досега котела работи постоянно в температурния диапазон 40-50 градуса, в зависимост от външната температура. Във всички стаи поддържаме около 21-22 градуса. Реших, че мога да оптимизирам месечното потребление, затова си купих термостат Computherm Q7RF и възникнаха няколко проблема! В комплекта няма схема на свързване с котела, а не съм сигурен че щях да се справя, дори и да имаше! В нета няма много информация за този термостат, а отворих и самия котел и не съм сигурен как да го свържа и там. Единия ми въпрос е- може ли някой от вас да ми помогне с подробни инструкции или е по-добре да потърся някой да го свърже/ако знаете подходящ човек за София, ще съм благодарен/? Следващия ми въпрос е, при каква температура на водата се постига оптималното кпд на котела, няма ли да е по-добре да бъде на по-висока температура, за да има смисъл от термостата и да се достига по-бързо желаната температура в стаите и котела да почива повече време?
Благодаря предарително!
