Проблем с газов котел бош , забива
Здравейте ,
от както стана студено времето , реших да си пусна газовото котле . Включих го тръгна нормално но след около 30 секунди спря и ми изписва грешка Е9. Налягането в котела е в нормите си . котела не е работил около 5 месеца. Има газ , платена е всичко е наред. Даже за тези 30 сек които работи котела една медна тръбичка загря което ми подсказа , че преминава топла вода.
Реших да обезвъздуша отново всички радиатори 5 на брой , защото преди месец правехме ремонт в детската стая и там бяхме откачили радиатора... разлика никъква , забива отново и отново. Реших да изключа парното и да оставя само бойлера но отново забива.
Модела на котлето е : БОШ Condens 2000W
на 3 години
Ще бъда благодарен за компетентно мнение.
От Варна съм !
Благодаря
Отговор: Проблем с газов котел бош , забива
Ако се вгледаш внимателно ще видиш, че моделът не е Condens 2000, а Gaz 3000:). Грешката, която дава означава, че котелът прегрява. Това може да се дължи на блокирала помпа, задръстен филтър, затворен кран и др.
Да , наистина съм сгрешил модела.
Благодаря за отговора. Ще търся специализиран сервиз за отстраняване на проблема.
Мога ли сам да направя нещо по въпроса ? Примерно запушения филтър ? Къде се намира този филтър ако може да кажите ?
