Питане за програмиране на термостат TyBox 137
Здравейте.
От скоро имам въпросния програматор и имам следното питане:
В настройките на програматора има една опция (2-08), която гласи следното "Control Time Base". Има опции 15 минути, 30 минути, 45 минути, 60 минути и TOR (ако се избере тор може да се избира хистерезис на сработване на термостата). Линк към менюъла - http://www.deltadore.com/mediastore/...N_original.pdf . Дали някой може да ме светне, за какво е това. TOR-а ми е ясен интересуват ме останалите опции.ь
Благодаря предварително.
Отговор: Питане за програмиране на термостат TyBox 137
Привет,
От скоро и аз имам такъв и ми стана интересно за какво е това. Намери ли отговор?
Аз нямам такъв,но като се размисля,предполагам,че 15,30,45 и 60 минути,са минималното време,което трябва да измине без да се включи повторно,дори при достигане на долната граница на зададения хистерезис.
От вчера съм го пуснал в режим 15 мин., но все-още не мога да му схвана логиката.
Задал съм 22 градуса и ми се струва, че като падне под зададената темп. пуска котела на стъпки по 15 мин.
Иначе настройката е или минути или хистерезис.
Sent from my Lenovo Z90a40 using Tapatalk
Special heat pump protective measures: anti-short cyclingfunction and choice of time base to minimize excessive heatpump on/off cycling
Control time base
Select the time base recommended for your type of installation
15 min (recommended for controlling convectors or
traditional radiators).
30 min (recommended for controlling heat pumps,
depending on the model)
45 min (recommended for controlling heat pumps,
Първоначално публикувано от sevastaki;
Точно така. В една друга тема се обсъжда този термостат и беше казано че е голямо дърво.
На теб мисля, че ти се каза че този термостат не е добър, но ти въпреки всичко го купи и сега почваш да се чудиш кое как е и защо. Така е когато не слушате.
Вероятно има пропуски, но аз го виждам като доста прецизен. Не успях да намеря споменатата тема, интересни са ми доводите.
espace
Control time base
Тая опция не е ли да управлява само термопомпа.
Тая опция е за защита на термопомпа. Чети, описано е добре.
Здравейте!
Ползвам безжичен терморегулатор Tybox 137 от няколко години, досега всичко бе нормално но тази година като запалих котела и терморегулатора почна да прави проблеми. Проблема е че не мога да контролирам котела кога да работи и кога да спира нито в автоматичен режим нито в ръчен. Дистанционното управление което е в стаята се връзва с устройството което е до котела когато си иска. Ту има връзка, ту няма. Пробвах почти всякакави варианти с настойките за конфигуриране, връзва се но след известно време пак няма връзка. Някой има ли идея какъв може да е проблема или как да го ресетна и върна на заводските настройки?
Смени му батериите като начало, ако не проработи прочети упътването как се прави factory reset. Ако и така не стане имаш две опции. Едната е да го види познат който разбира от електроника, втората е кофата.
espace
Първото нещо което направих е да му сменя батериите, няма разлика. Никъде в упътването не намерих как се прави factory reset.
Направих "factory reset" и за сега се държи добре.
