Препоръчителна температура на бойлер вързан към котел на пелети
имам един малко по странен въпрос и се надявам да ми дадете съвет.
Започвам малко по от далеч... в къщи се отопляваме с автоматичен комбиниран котел Дефро, в случая го ползваме на пелети... тази година вързах и бойлер с две серпентини към него. Това което ме интересува е каква температура е най-удачно да се зададе на котела?
Вариант едно е текущата максимална температура на бойлера да е 55°C и съм задал през котела да подава 60°C... при този вариант бойлера се включва на ток наистина за кратко, но пък бая пелети гълта.
При другия вариант бойлера е на 55°C и котела съм го задал също на 55°C... в този случай лапа доста повече ток, но пък котела се включва по-рядко.
Та въпроса ми е кой вариант е по-удачен от гледна точка на икономия?
Благодаря предварително!
Отговор: Препоръчителна температура на бойлер вързан към котел на пелети
Ами направи си някакво свое засичане.
Една седмица така, другата вариант 2 и ще разбереш.
За да се произнесат спецовете пиши колко литра ти е бойлера, съответно каква мощност са серпентините.
Всеки който се отоплява на твърдо гориво си знае колко лапа бойлера, но пък е той е й водещ консуматор при общото потребление на ток в едно домакинство.
Благодаря много!
При всички случаи ще направя засичане, но за да бъде що-годе точно то ще трябва да е в някакъв по-дълъг период от време, та за това реших да подпитам и тук... ако има хора които са включили и бойлер към котела ще съм благодарен да споделят техните наблюдения.
Относно Бойлера то той е Елдом, 120л. с две паралелни серпентини... за съжаление нямам никаква представа серпентините каква мощност са... гледах и в нета за този модел и в книжката към него, но никъде не го пише.
