Проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3
имам проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3. Когато се къпем  се пуска водата със слабо налягане и нормално топла вода. Котела първоначално затопля и след малко се разхлажда водата, като естествено горелката спира за 2, 3 секунди и веднага пали. Спирането на горелката става когато температурата на топлата вода надвиши, приблизително 55 градуса при зададени 44 градуса. При падане на температурата до 44 градуса отново котела пали. Това спиране на горелката се усеща когато се къпя. Когато водата на душа е усилена почти до максимално и е настроена по към гореща проблема изчезва. Нормално ли е това.
     Отговор: Проблем с топлата вода на газов котел BAXI ECO 3
  Бих казал че е нормално през лятото при по-топла вода във водопровода и минимална мощност на котела  10kw да се държи така. Ама сега да прегрява нещо не ми се връзва. Измери за една минута колко литра вода изтича от душа, когато прегрява и гасне и ще ти кажа нормално ли е или котела ти не си регулира мощността.
  5.5 литра за 1 минута
горелката гори за 14 секунди и почива за 13 секунди ако има значение това
пали на 45 градуса гасне на 65 градуса
  Не е наред котела. При този дебит не би трябвало да е проблем да поддържа зададената температура. Викай поддръжката да проверят настройката на газовия клапан и управлението му.
  Преди два месеца котела беше отказал. Тогава показа грешка Е-03. Техниците казаха че е от платката, взеха я и я поправиха. От тогава мисля че го прави това да идва топла и хладка вода, като се къпем. Бях ги викал и те ми казаха, че този проблем нямал нищо общо с платката, а бил задръстен топлообменника и трябвало да се промие. Когато пусна да тече постоянно само топла вода на мивката по силно и едновременно се къпем проблема мога да кажа, че го няма.
  Викай ги тогава да го промият и им кажи че няма да платиш ако това не реши проблема.
 Всъщност това
орлин
    реални температури ли са на водата течаща от чешмата?
  Течащата вода на чешмата не надвишава 42 градуса. Дисплея на котела показва от 45 градуса до 65 градуса, докато тече водата. Нормално ли е котела да нагрява водата на чешмата постоянно на пълна мощност на горелката, понеже не е кондензен.
  Значи не ти показва на дисплея реалната температура, а температурата на водата която подгрява вторичния топлообменник. В такъв случай може и да си за промиване на котела.
орлин
     Не. Котела на дисплея визуализира ли моментната мощност?
  Котела е на 7 години водата в Търговище е твърда. Време ли му е за промивка ?
  Зависи от експлоатацията. По скоро не. По често съм имал проблеми от мръсотии в отоплителната инсталация отколкото от отлагания на варовик, още повече пък при пластинчати топлообменници. Викай поддръжката, щом са отстранили проблем по платката трябва да се справят и с това.
  Родителите ми имат кондензен котел и там може да се разбере по парата от комина която излиза кога намаля мощноста на горелката. При мен силата на "пушека" от комина е постоянна, докато габоти.
  Така е при конвенционалните, вентилатора върти с постоянни обороти.
  Загледах се по платката и видях, че едно реле не са го сменили, а само са разпоили първите две успоредни крачета и са ги огънали към вторите успоредни крачета, но дали правят контакт немога да преценя.
Котела показва само моментната затоплена вода.
  След промиване и на двата топлообменника  проблема си остана същия, но след смяна на платката с нова всичко е наред с котела. Някой знае ли колко струва нова платка за този котел.
