Проблем с пелетна горелка Грейко RB
от 2 години използвам пелетна горелка Грейко, и всичко беше наред до тази година.
Проблема е следния:
При стартиране на горелката започва да зарежда и на 5-6 секунда изписва грешка pelet jam.
Не го прави посточнно обикновенно през 2-3 дена.
Когато я изключа и вкюча няколко пъти обикновенно тръгва.
Ако някой може ме насочи какъв може да проблема ще съм му благодарен ако сподели :)
Отговор: Проблем с пелетна горелка Грейко RB
1. Почисти двата датчика на оптодвойката
2, Изстържи нагара от дъното на горелката, там където е изхода на малкия шнек
3. Намали малко времето за първоначално зареждане. Колко е в момента?
Благодаря ти отново Лазаре.
Времето за пълнене е 90 секунди съобразил съм го с изискването в инструкцията да се пълни до отвора..
Можеш ли да ме насочиш къде се намират двата опто датчика.
Като свалиш капака на горелката от лявата страна има 2 датчика един над друг - горния е термозащита, а долният е фотодиод - издърпваш го, почистваш от прах и пак го поставяш на мястото. Точно срещу него, под платката има същият на вид - почистваш и него, изчистваш грешката и това е. Нали знаеш как се чистят грешките?
Да в ръководството е описано как се изтрива грешка.
Благодаря ти още веднъж ще почистя датчиците и нагара.
