Изисквания за сградна газова инсталация
Здравейте колеги,
къде мога да се запозная с изискванията за приемане на сградна газова инсталация и по специално
възможността в трасето на сградната инсталация ( сиреч вертикалната шахта където се монтират разходомерите ) да минават кабели, какви кабели могат да минават, на какво разстояние трябва да бъдат ?
Отговор: Изисквания за сградна газова инсталация
На мене и друго ми е интересно, трябва да сe приведе цената на газта в цена за kW/h / предполагам ще се отчита и заплаща в куб.м. или друго , не знам , e при изгарянето на 1куб.м. се получава енергия еди колко си kW/h /
Сигурно не се изразявам правилно, но примерно на парното от ТЕЦ-а цената е 0,08лв. за kW/h /ориентировъчно по бележките/. Така ще се разбере ориентировъчно разхода за отопление ако се отоплява човек на природен газ, и после да се мисли за котлета...инсталации и т.н.
lordged
Здравейте колеги,
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j...q0LrdAcBjwoL1g
milanov
Тая сметка я има във всички брошури и по всички гишета на Овергаз. Изразходвал си толкова м3, което е равно на толкова кВт/ч - това би струвало толкова лв, на ток. Даже на фактурите им, най отдолу, пишеха колко пари сте спестили като сте си платили месечната сметка за газ. Само дето, от личен опит, нещата са доста по различни на практика. Не знам защо е така, но явно калоричността или не е същата или се мени непрекъснато. Отделно, ти фукат едни 4-6% върху изразходваните количества, зимно време, като корекционен коефициент....
Тези приравнявания, обикновено, не отчитат и ефективността на системите за отопление и са си чиста теория.
Точно това теоретичното е хубаво да се знае, защото ако там не излезе сметката .....
Не виждам на сайта им тази информация. Пише само, че цената е от три копонента - доставка, пренос и т.н.
Намерих го. "ЦЪК" Цена за kWh около 0,06лв. като малко отива нагоре поради таксички, надбавки и т.н. Като се прибави и ефективност на системата /както tony34al е отбелязал/ излиза, че отоплението с природен газ е съизмеримо с ползването на климатици с COP около 2,7. Сега вече остава въпроса за това как всеки индивидуално вижда нещата от към комфорт предимства/недостатъци и т.н.
Ние тези сметки и сравнения сме ги прави-и-или в съответните "газови" теми. Цените на ток и газ се менят. Нови котли се появяват. Има добре и лошо проектирани и изградени системи. Сложна работа е теоретичното сравнение. Влез в газовите теми - "Избор на котел", "Колко ви струва отоплението на природен газ" и прочети ако те интересува по-подробно. Това относно разходи и цени, като климатиците са безспорни победители, особено за апартаменти с отопление на 1-2 стаи и без бани и тоалетни да се топлят. Иначе БГВ-то е изгодно на газ. До 20лв. имам лятото газ само за топла вода. Но за отопление при сегашните цени на ток и газ няма смисъл да смяташ. С климатици като цяло е по-евтино.
Вече за комфорт няма смисъл да четеш. Няма климатик, който да се опре като комфорт на водна система за отопление (подово или радиатори). Да не говорим, че при определени случаи, както аз топля къща и пристройка общо 5 стаи и две бани на 22.5-23гр. (за сравнение жената пуска 2-та климатика на 27гр. преди да пусна котела) навсякъде, трудно ще се получи на практика с климатици. Баните без отопление в големите студове има опасност да замръзнат, а не съм чул някой да си топли банята с климатик. Въобще освен цената аз не намирам недостатъци на отоплението с котел на газ. Стайният програматор ми е нагласен по дни и часови пояси колко температура на въздуха да направи. С години нищо повече не съм пипал. Няма да вее, трака, вибрира, замръзва, клокочи, пука и скърца. Както пишат за едни питиета "Мека топлина".
