Отговор: Избор на радиатори.
Колега,
Честно казано нищо не разбрах от поста!
Преди 6 години, когато аз търсех воден радиатор имаше голямо предлагане. Но почти нищо не беше налично.
Поръчката се чакаше между 2 за Korado Стражица и 5-10 дни за турските марки. Цените също варираха доста.
Не пиша за строителните хипермаркети, а за специализирани фирми и магазини.
1.Търсиш радиатор за парно отопление или друг?
2.Какъв е в момента радиаторът - алуминиев, панелен стоманен, чугунен? Размери и каква му е максималната отдавана мощност?
Поне марката знаеш ли?
3.Какъв е точният рамер на мястото, с което разполагаш? Дължина, ширина, височина.
Предвидил ли си поне 40см пред радиатора за нормален топлообмен?
4.Имай предвид, че отдаваната мощност силно зависи от входящата температура на водата.
Освен това и от изолации, разположение, отопление от съседи, топлозагуби и т.н. на самото помещение.
На пръв поглед ти трябва отоплително тяло с номинално топлотдаване поне 2500W. Да не напиша 3000W.
По фирмените сайтове има калкулатори на мощност според обема на помещението и загубите.
После избираш най-близката по-висока според размера на мястото и си готов.
Успех!
За 26 квадрата ти трябва поне 180X60 тип 33,ако можеш да побереш 2 метра още по добре,но предполагам ще няма място за по голям,щом сте сложили само 17 ребра.Другият вариант е два радиатора един пред друг,виждал съм го направено, работи си идеално,но е доста грозно.По добре някъде другаде в стаята да сложите 2-ри радиатор може и да не е под прозорец.
Става дума за парно отопление с конвенционален двуконтурен газов котел - по тази причина държа температурата на водата на 65 градуса. Системата става прекалено инертна с по-висока температура.
Наличния радиатор - 17 x H500 - алумин, нямам идея за модела и марката.
Всички останали стаи отоплявам с 50W/кубик (смятани по каталожни мощности на глидерите при 50 градуса) и климата е чудесен, за това съм се насочил към мощност в границите 3250-3500W за описаното помещение.
Размерите на определената за радиатора повърхност е 180ш/75в, височината е от пода. Напред има 3 метра за топлообмен.
Пространството действително е малко, за това и търся пасивни тела с нужната обиколка за осигуряване на добра мощност. В краен случай воден конвектор.
Идеята на поста е някой ако има идея за подобни модели или друго решение да ме светне.
batspetar
Благодаря batspetar, май точно тип 33 ще ми пасне.
Sent from my XT1635-02 using Tapatalk
Панелен тип 33 на Radik Clasik 1800/500 му дават номинал при желана температура в помещението 20 градуса 3742W при температура на водата 75/65 градуса, минимум 1899W за 55/45 и максимум 4768W при 90/70.
Следващият размер по височина не знам дали ще ти пасне, защото е 1800/600мм. Параметрите му са: 4331W - 2180W - 5533W max при горните температури.
При алуминиевите H500 - 500 е междуосието за присъединяване, височината е 590-600, ако при панелните истинскиата височина е 600 - ще стане.
При панелните реалната височина е 600,а присъединителният 500.При алуминиевите реалната височина е 580,а присъединителния 500.
Трябва да се предвиди и поне 110мм от пода до долната част на радиатора за правилен топлообмен. Най-добре 150-200мм.
Колкото до размера - най-сигурно е да се провери в каталога на съответния производител. А най-добре да се измери.
Ако тялото е свързано с гъвкави тръбопроводи, присъединителния размер h не е от значение, Важен е габаритния H.
Между другото при тази обща дължина на тялото за правилна циркулация, входящата вода трябва да е от едната страна горе, а изходящата - от другата страна долу. Т.е. странично диагонално захранване. https://www.korado.bg Това спазено ли е при теб?
Не съм специалист, но си мисля, че температурата на водата в системата е ниска.
Снощи от Топлофикация получих не достатъчно гореща вода. Не ми се занимаваше да я измервам точно, но беше около 50-55.
Външните трмператури паднаха до -5, -6. Резултатът - от 2 позиция на термостата и 20 градуса в стаята отворих на 5 и стигнах максимум от 22 градуса след 2 часа. Просто на моя хубостник не му стигна мощността при тези условия. Става дума за 16кв. вътрешна стая и 1800/400 тип 22.
Съветът ми е да се консултираш със специалист, за да не купуваш напразно тела, които няма да ти свършат работа.
Успех!
Като най-близка намирам тази тема за въпроса ми:
Трябва да закупя нов панелен стоманен радиатор тип22 600мм х 2000мм
Коя марка бихте ми препоръчали от следните:
Ferroli,
Burnit (SunSystem),
Comrad
Korado
thermofix
