Отговор: Каква е причината
  Обясни първо, какво значи над 60гр. прегрява?
Шушне, чува се завиране на водата или изхвърля вода през разширителният съд?
  Изхвърля вода. Направо в чудо сме се видели тия дни.
  Значи водата в ризата завира.
Термометъра пък на 60гр. Вероятно няма достатъчно поток на водата.
Възможни причини:
Спрени, намалени кранове на радиаторите.
Помпата е на ниска скорост или не върти изобщо.
Термодатчик ако имаш за помпата е завъртян на високи градуси, или не контактува добре с тръбата.
Запушен филтър преди помпата.
Възможно е и някоя от тръбите да си е намалила вътрешното сечение от прегряванията. - най-горещо е на изхода на камината.
Можеш ли да прецениш дали помпата работи?
Включвай, изключвай помпата от тока. - Има ли промяна, шум леки вибрации по тръбите?
  Благодаря за насоките,  ще ги проверя.
Проверих крановете-отвъртяни са докрай, помпата е на максималната скорост, термодатчик няма. Филтъра и сечението остава.
