Отговор: Голям разход на котел Vailant Turbomax Vuw 242/2 3
  Здравей Вандан,
Няма такова ограничение от термостата. Същият е много смотан и няма такива функции. Всичко идва от котела. Сега между другото се сещам, че преди да върнат заводските настройки и когато работеше на 12кв пак имаше такъв момент, само че там границата беше около 65-70* на водата. Тогава се запитах на няколко пъти, защо след като съм задал максимална температура, той качва до към 65 и там зацикля и повече не може да качи, но така и не му обърнах внимание, защото около тези нива на температура много бързо качваше температурата в стаите.
 Сега отново има такъв момент, но на по-ниска граница на температурата на водата.
Остава да има нещо по системата. Имам едни тръби които се качват по тавана и сега съм в процес на свалянето им по пода. Така би трябвало да се намали тръбният път с около 15 метра. Ако това оказва влияние, но се съмнявам.
Приемам всякакви съвети и мнения.
Поздрави
  Трябва да прочета упътването на Tybox, но четох от сайта на другото актуално управление на Имергаз и точно 60гр. е зададената температура. Някои функции като тази са скрити в "сервизно" меню и  са достъпни само след определена комбинация от бутони и дори код.
  Здравей,
Ако имаш нещо повече за това управление бих бил благодарен ако го споделиш. Имам един лист упътване което е написано по такъв левашки начин, че не мога да разбера нищо. Търсих и в интернет, но не намерих нищо повече от това което имам.
Не намирам за логично да има зададено такова ограничение.
ПОздрави
  Не, нямам такова управление. Имам от преди 7-8г. оригиналното за моя стар котел Имергаз Роли мини  -CRD. За новите управления на Имергаз четох в сайта на Амакс. Всеки котел и доста управления имат възможност за ограничение на максималната температура на водата. Не казвам, че това е причината в конкретния случай.
Ако имате финансова възможност сложете нов подходящ котел. Тези старите 11-24кв котли не са подходящи.
И въпреки котела, основното за сметките си остава цената на газа и изолацията. Колегата с 20см. изолация на всичко "изби рибата" в темата за сметки, въпреки котела.
  Здравейте да не отварям нова тема, ще се присъединя към вас. Имам газов котел Vaillant vuw 202 2 5 r3, ползвам го от тази зима така закупих жилището.Ново стройтелство 1 етаж 84кв с пвц дограма, външна изолация, вътре навсякъде е с гипс картон но дали има вата божия работа.Дневна 28кв(радиотор Н800 16глидера) юг 2 спални(Н800 9глидера едната другата Н350 22глидера) по 14кв север, баня 4кв(лира) коридор 10кв (Н350 14глидера)всичко отопляемо.На радиаторите имам само термоглави, нямам термостат още експерементирам на газ,уча се да хвана баланса и да ползвам правилно.За месец декември е работило постоянно(без 3-4дни) и ми дойде сметка 241лв(парно и топла вода) газ,вижда ми се малко много защото не беше студен месец незнам, ĸaтo в днeвнaтa тeмпepaтypaтa e oĸoлo 22-23,5, a в cпaлнитe 21-21,5.Сега от вчера започнах да засичам газометъра и за 24часа ми дава около 15куб. Газ топлата вода беше настроена на 55градуса. Какво е вашето мнение на котела пише 9kw това долна граница ли е максимална граница ли е незнам+ да добавя преди да закупя апартамента този радиотар от Н350 22глидера го нямаше купих до допълнително че ми се виждаше много малак Н350 14глидера за стая 14кв която е северна и тези 14глидера ги монтирах в коридора там имаше радиатор от 3 глидера Н350
