Благодаря на отзовалите се.
Здравейте .
Моят въпрос може да е лаишки, но е принципен, като се абстрахирам от квадратура на жилище, изолации, изградена вече отоплителна система. Чисто теоретично от гледна точност на надеждност и безпроблемна и безаварийна работа, коя марка котли бихте предпочели - Бош или Вайлант ? Ще сменям моя стар котел Motan със нов и се бях насочил към Bosch Condense 2300i 3-24KW двуконтурен, но от фирмата към която се обърнах ме посъветваха да огледам и котлите Вайлант. Като неразбиращ от тази материя нямам наблюдения и информация за марките . Кой от техните котли съответства приблизително като характеристика на този Бош който гледах и дали са по надеждни и безпроблемни ? Заслужава ли си да се плати повече за тях, уточнявам пак , от гледна точка на безаварийна работа.
Лека вечер.
Значи ще чакаш да дойде сервизен техник от Русе, който отговаря за цяла северна България
Здравейте отново, реших да си взема последно Bosch 2300i. Може ли някой да ми препоръча добра инсталационна фирма в гр. Шумен, ако имате отзиви и наблюдения за някого...
Някой чувал ли е нещо за фирма Валда Инженеринг ЕООД, гр.София Дали имате впечетление за тяхната работа, защото вероятно ще ми монтират котел и радиаторите. Те са и подизпълнител на строителя ни.
От тази фирма ми казаха, че Виесмана Витоденса 100, бил по-добре и с по-добри показатели от Боша 2300iW. Това така ли е, защото аз си мисля, че Бошката е по-добрия вариант.
Този пост е редактиран от markosi; 10-12-21 в 16:30.
Аз бях решил да купувам bosch 7000w, а от това което съм чел 2300 е по-добър, но го няма в размера който ми трябваше едноконтурен. В последния момент обаче купих новия модел на viessmann vitodens 100-w, 3.2-32kw, едноконтурен, заради по-добрата модулация и вградена wifi подръжка и за момента не съжалявам. Ако се вярва на екрана котела модулира от 2квт, макар да го водят, че минималната му мощност е 3.2квт. В чужди форуми четох, че реално модулира 12.5/1, но доколко е вярно и колко точно отчита диспеля не знам. Единствената ми забележка е, че котела е доста шумен, моя е в котелно, така че не е проблем шума, но ако трябваше да го монтирам в кухня или някъде, където се живее не бих го препоръчал.
Този пост е редактиран от pip00; 10-12-21 в 17:57.
Днес бях на среща с фирмата, която ще ми монтира котела и радиаторите в София. До сега бях твърдо решил да слагам Bosch 2300i W с CT200. Днес от фирмата ме разубеждават да сложа Vitodens 100W. Цената и на двете е около 3100лв, но Висмана няма стаен програматор в тази цена. Той е отделно още около 600лв. Котлите са двуконтурни. Чисто на характеристики двата котела са мн близки. Модулацията им е 1:10, няма кой знае каква разлика в минималната мощност. Bosch-a го дават с 3г гаранция, но ми казаха, че всяка година трябвало да се отваря камерата и да се почиства, което струвало 40лв. За Висмана бил с 2г гаранция и такова отваряне за почистване нямало. Сега мн се колебая какво да взема. Ще се радвам много на съвет от вас.
1. Разликата в цената е около 500лв
2. На всички кондензни котли е добре да им се почиства горивната камера, особено ако работят в нискотемпературен режим, защото се получават налепи, които влошават топлообмена. Висман не е изключение. Някои не сменят маслото на колата си, че ще плащат за профилактика
3. Ако тая монтажна фирма се чувства по-добре във водите на Висман обаче, няма какво да ги напъваш
Благодаря Лазаре. А дали има смисъл да купя на Висмана стайния програматор, след като имам функционалност за седмичен режими през интернет приложението и без този програматор?
Ами то има смисъл, ама първо че го няма наличен, второ има голям процент проблемни. А без стаен термостат котелът работи, но само по температура на водата - както преди 100 години
Как се справят в реалния живот котлите с вграден бойлер като Condens 5000 WT?
При мен с 2500W водата идва адски бавно.
Вградения бойлер ще помогне ли?
Здравей Лазаре, и моя котел е Viessmann Vitodens 100-W тип B1KF, двуконтурен, 19 kW. Имам следния казус апартамента ми е с югозападно изложение и примерно днес температурите в София бяха високи за сезона и не се налагаше да отоплявам апартамента. Зададох 23 градуса на водата за отопление, въпреки това до този час котела е изразходвал 2.2 куб.м. газ за отопление. Как при температура на водата 23 градуса котела е изразходвал толкова газ? Може би трябва да изключвам отоплението изцяло за да няма в такива дни разходн на газ за отопление? Друго което забелязвам е че налягането в системата е необичайно ниско между 0.9 и 0.7 бара (т.е. почти на границата да се изключи и да покаже грешка). Преди около месец налягането беше между 1.2 и 1.4 бара. Не мога да разбера каква е причината сега да падне толкова ниско. Моля за съвет. Благодаря ти предварително. p.s. И аз нямам стаен термостат.
