Отговор: Отопление на газ
Както е известно :"Орташкото и кучетата не го ядат !"
Знам,че въпроса ми изисква да дам повече информация,но все пак,ако някой може да каже ,колко ще ми струва инсталацията от оградата до третия етаж , изключая цената на котела?
Колкото ти поискат и си готов да дадеш.
Отиваш при фирма инсталатор и ще ти направят проект и дадат оферта. Така дистанционно по форуми няма как да стане.
Трябва да имате проект. Такса присъединяване. Прекарване на газ от газомера (различни видове тръби) до котел и печка за готвене ако искаш. Монтиране на газ-сигнализатор. След това отоплителна инсталация - нова или присъединяване на газовия котел към старата. Връзване на газовия котел с водопровода за БГВ ако е двуконтурен или монтиране на бойлер и връзването му с котела.
Не очаквайте сумата да е особено малка. Може да стигне и няколко хиляди лева. Приготви се психически. Не очаквайте от отоплението на газ най-ниски сметки, за да не останете излъгани. Предимството е комфорт.
Благодаря на всички за отговорите и насоките.За сега стопираме проекта,тази зима ще я караме на дърва,а на есен надявам се да съм на газ.
Здравейте! Моля Ви нуждая се от съвет!
Къща, 62 кв.м. отопляема площ. С външна изолация 10 см каменна вата. Таваните са гредоред с 10 см вата, откъм таванското помещение също. Дограма - дървен стъклопакет.
Според офертата:
спалня -14м2/38м3 с изложение СЗ- 1 х 500/1000 тип 22
дет. стая - 14м2/38м3 с изложение ЮЗ - 2 х 500/800 тип 22
дн+тр+кб - 28м2/77м3 с изложение СИ/ЮГ- 1 х 500/1600 + 1 х 500/1800 тип 22
коридор - 3м2/8м3 - 1 х 500/600 тип 22
баня+WC - лира NBR 1040/400
общата радиаторна мощност 4380 Вт при дТ28
Котел едноконтурен BOSCH WBC24-1DE23 и CR 100
Бойлер - 120 л V/S1, 3 kW, д. серп. (бойлера нищо не ми говори)
Според мен:
Котелът отпада за сметка на малкия WBC14-1DE23
Бойлерът TESSY. BILIGHT или MODECO CLASSIC 120/150 л с 18,5 kW серпентина.
Топлоотдаваната мощност на радиаторите я смятам при дТ28 55/45/22*С
- за спалнята се получава 664 Вт, което е малко. Мисля да го заменя с тип 33 500/1000 (953 Вт) или 500/1200 (1144 Вт)
- детска стая: 2 х 531 Вт = 1062 Вт. Замяна с 2 х 500/1000, 2х 664 Вт = 1328 Вт
- дн+тр+кб: според офертата 2256 Вт. Тъй като помещението претърпя корекция, могат да се добавят още два радиатора:
1 х 500/1200 (796 Вт) и 1 х 400/500 (265 Вт) или общо 3317 Вт.
На всички радиатори са предвидени термовентили с глави. Има ли нужда оттях? Или да ги сменим със сферични. Кой вариант е по-добър?
Благодаря предварително!
схема: разпределение.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
Няма смисъл дневният тракт да е с най-голяма радиаторна мощност. Там ще бъде стайният регулатор и не трябва да се стопля първи и да изключи котела. Термоглави само в спалнята и детската
Благодаря Lazar!
Значи да си остане така, както го е предвидил инсталатора 2256 Вт.
A в спалните да увелича ли още малко от предвиденото?
За спалните както си го замислил
Добре. Благодаря! Ако има нещо ще питам пак.
Колеги,
как ви се струва тази оферта за изграждане на подово.
No.
| Описание
| К-во
| ЕдМ
| Ед. Цена Доставка
| Ед.Цена Монтаж
| Сума
Подово отопление
| Апартамент 01
1
| Полиетиленова тръба за подово отопление и охлаждане Ф16
| 600
| м.л
| 1,20
| 1,00
| 1 320,00 лв
2
| Изолация и основа за подово отопление с дебелина 30 мм
| 90
| м2
| 13,00
| 4,00
| 1 530,00 лв
3
| Дюбел за изолация
| 450
| бр.
| 0,08
| | 36,00 лв
4
| Дюбел за тръба
| 200
| бр.
| 0,40
| | 80,00 лв
5
| Лента за стена за подово
| 90
| м
| 2,50
| 0,70
| 288,00 лв
6
| Подобрител за замазка
| | л
7
| Механично управление за подово отопление-стаи
| 4
| бр
| 48,00
| 13,00
| 244,00 лв
8
| Разпределителен колекторно табло за подово отопление на 1 " с 6 бр. изводи на 1/2"- окомплектована с управляваща, регулираща и спирателна арматура
| 1
| бр.
| 1325,00
| 70,00
| 1 395,00 лв
9
| Кондензен газов котел комплект със мека връзка за газ,допълваща система и арматура
| 1
| бр.
| 2150,00
| 200,00
| 2 350,00 лв
10
| Пуск и настройка
| 1
| бр.
| | 250,00
| 250,00 лв
Общо лева без ДДС:
| 7 493,00 лв
ДДС 20% :
| 1 498,60 лв
Всичко с включено ДДС:
| 8 991,60 лв
решихме да се газифицираме.Варна-доставчик Овъргаз.
Касае се за апартамент 85кв.м.дневен тракт и 2 спални-всичко на една линия със североизточно изложение,около 80% от площта е под тераса.Няма изолация.
Никой в коопорацията не ползва газ,затова до 3ет.-2350лв. тръби в общи части.Мога да го преглътна,макар и трудно.
Тръби от общи части до котел в жилището 1020лв.-около 20м.
522лв.-такса включване към Овъргаз.
120лв.-техн.надзор.
Общо 4хил. ,от които не мога да спестя.
Следва :
1.Газов уред-вариант1.BOSCH Condens 7000iW 20/24 &CR100 двуконтрен ,мощност 3,1-24 kW- 3499лв.
газово оборудване-BOSCH AZB 909- 128лв.
2.VIESSMAN Vitodens 100-W двуконтурен -2990лв.
газово оборудване Honeywell CMT727-безжичен термостат-293 лв.
2.Монтаж на газов уред-605лв.
3.Проектиране на газова инсталация- 180лв
4.Водно отоплителна инсталация по протокол- 2765лв. Тук е цената за три панелни(стоманени)радиатора:2бр. 60/120см. за спалните и 1бр.60/180см. за дневна +тръби+монтаж.Вап. ще се прави осн.ремонт и говорихме,че всичко ще е изкъртено по пода по пътя на тръбите,както и по линията на прозорците(ще се сменя дограма).Техниците ще ги сложат и свържат,мисля.
От тези цени ме омайват с т.нар.DESIRE -минус 20%.
Толкова ми стана омерзително,че съм склонна да се откажа от всичко.
Моля,ако има фирми във Варна,които да извършват проектиране, монтаж и сервиз на котел и радиатори ,да ми дадете координати.Незнам и да ли решението по проектирането е най-добрия вариант.
Тук четох разни причини,заради който българите не се газифицирали-този оферта е основателна причина.
Или може би аз не съм съвсем наред.
Може това да е нормално и част от българите да го плащат без да се оплакват.
Здравейте.
Предстои ми вкарване на газ. Нямам система. Сменена дограма, Гипскартон + вата на стени и тавани с изключение на кухнята - хол която е със 2ка стиропор /не съм сигурен как се пише/ на двете външни стени , гипскартон + вата таван. Външна изолация 5 / 18.
Стаи:
1. Хол с ниша превърната на кухня - 21.8 квадрата , прозорец 1.40 x 1.60 , пистолет 1.50 x 1.45 0.70 x 2.25 врата , север - изток.
2. Стая - детска /ще се довършва/ 9.3 квадрата , пистолет 1.50 x 1.45 0.70 x 2.40 врата , юг.
3. Стая -за възрастен човек - баща ми - 9.8 квадрата , прозорец 2.10 x 1.40 , юг.
4. Стая - спалня 13 квадрата , прозорец 2.15 x 1.40 , юг.
5.Баня разделена на 2 , мокро и сухо помещение , като ще има лира в мокрото - 2 квадрата , север. /както казва брата на жената - колд асс тойлет :D/
6.Коридор 4.5 квадрата които е вътрешен и тримата предприемачи ми казаха да не слагам понеже детето не оставя затворени врати и ще компенсират с другите радиатори.
Имам вече една оферта за 8382 лева без да съм я видял. Интересуваше ме сумата , знам , че котлето е френско.
Сега получих втората оферта :
| 1 | Проект на газова инсталация | бр. | 1 | 100 | 100 | | | | | | |
| 2 | Котел BAXI DUO-TEC COMPACT(Кондезен)Италия Модулация на мощността 3,7 -22,8 kW Пълна автодиагностика на функционирането Система против замръзване. Комин | бр. | 1 | 2 080,00 | 2 080,00 | | | | | | |
| 3 | Доставка и монтаж на газов котел,ремонт на отоплителна и водопроводна система,вкл.маериали. | бр. | 1 | 400 | 400 | | | | | | |
| 4 | Стаен програмируем термостат жичен(ОПЦИЯ ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА) | бр. | 1 | 80,00 | 80,00 | | | | | | |
| 5 | Газово трасе до 1"(газовото трасе се заплаща реално изпълненото). | бр. | 10 | 33,00 | 330,00 | | | | | | |
| 6 | Хоризонтална тръбна разводка | бр. | 1 | 650,00 | 650,00 | | | | | | |
| 7 | Комплект вентили(термовентил и секретен). | бр. | 6 | 48,60 | 291,60 | | | | | | |
| 8 | Монтаж на отоплителни тела . | бр. | 6 | 100,00 | 600,00 | | | | | | |
| 9 | Доставка на панелен радиатор 22/600/1400 Feroli Italia. | бр. | 3 | 178,00 | 534,00 | | | | | | |
| 10 | Доставка на панелен радиатор 22/600/1600 Feroli Italia. | бр. | 1 | 202,00 | 202,00 | | | | | | |
| 11 | Доставка на панелен радиатор 22/600/2000 Feroli Italia. | бр. | 1 | 249,00 | 249,00 | | | | | | |
| 12 | Лира за баня 450/1200 | бр. | 1 | 123,00 | 123,00 | | | | | | |
| | | | Общо : | 5639,60 | | | | | | |
| II. ТАКСИ | | | | | | |
| 1 | Такса за технически надзор | бр. | 1 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
Цена без ддс, като сложим ддс + партида отива към ~7300.
Чакам третата оферта и ще я споделя и нея.
До сега бях с климатик и конвектор при баща ми.
Конвектора направо си е 100+ на месец понеже на него почти винаги му е студено...
Стигал съм 280 лв. на месец ток , като отоплявам хола - кухня и стаята на баща ми.
Климатика е General 12ка инверторен , конвектора е Adax 2kw.
Моля за мнения.
