Отговор: Отопление на газ
  Ако си мислиш, че цената на тока вечно ще се определя по  начина по който се е определял до сега, трябва да те разочаровам. Ще дойде ден, в който енергийните обекти построени от бай Тошо да бъдат затворени, или да се приведат в приемлив за днешните изисквания вид. Цената на тока ще стане най-малкото двойна на досегашната, в енергийния пазар всичко ще си дойде на мястото. Цената на топлото за отопление с термопомпа ще стане съизмерима с цената на отопление с газ и конкуренцията ще придобие съвсем друг вид.
  PPP1, пак не си чел достатъчно из темите. Отдавна сме го коментирали това, че цената на тока е политическа величина, че на природен газ сме твърде малко като брой потребители, за да има политическо значение от социално недоволство.  Но е факт, че все повече жилища са по 50-60м2, с добра изолация и дограма и се отопляват със сравнително малък разход на природен газ.
Иначе в газовите теми почти винаги се повтаря следната случка - появява се периодично някой гуру, който да ни налее за пореден път акъл и наука в главите. Лошо няма, но вече сме го минали този урок. Който научил нещо, научил.
  Точно този факт е важен щото едни хора с две стайчета най много три защото съвременното стоителство е такова че 60 квадрата са три малки стаи останалото е тераси общи части и незнам си какви тъпотии пишат за 10 кубика и този господин с 4-5 стаи си е мислел че ще ще стигне тия показания няма как да стане аз това обяснявам а други го навиват че режима не бил кондензен незнам си какви щуротии термостат да сложел не знам си какво да направел радиаторите били малки да си вземел по 100000 ребра във всяка стая и темподобни.Просто това е действителността която повечето хора не искат да приемат че щом са на газ ще плащат не могат да надвият природата.Почти всичките ми познати са на газ стискат зъби и плащат това е жестоката истина а не кондензни режими термостати и темподобни даже на един приятел аз съм му правил парното но чудеса не се случват когато се ползва скъп енергоизточник.Аз в никакъв случай не прокламирам срещу използването на газ за отопление може би сте ме разбрали грешно всеки си има глава на раменете и парички в джоба всеки има правото да открие сам за себе си колелото колкото и болезнен да е този процес. Аз пиша от време на време просто да се развенчаят някои митове и четящия ако е способен да разбере да си направи равносметка в какво се е забъркал защото като чета виждам че повечето хора пишат разочаровани от сметките а определени хора им обянсяват че едва ли не те знаят някой метод как да стане по евтино за съжаление няма такъв. И накрая мога да пожелая на всички приятно посрещане на новата година и по малко сметки за газ
  PPP1, като 1. не се оплаквам от отоплението на газ; 2. изобщо не четеш какво са написали другите; 3. не се оплаквам от разхода, а просто питам дали е нормално; 4. не живея в две три стаи, а в едно фамилна къща в която само антрето ми е по-голямо от панелката в която пребиваваш и която отопляваш сигурно с една 12 фуджицо или си взел некой дайкин и си мислиш, че имаш климатик; 5. не на последно място попитах за съвет, а не за разяснения, ако беше прочел поне изречение от това, което съм написал щеше да разбереш, че не съм бос в някои области. НАЗДРАВЕ НА ВСИЧКИ И ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ!
  Чнг момчета и момичета. В газовите теми никога не е имало лош тон. Нека тази традиция се запази и занапред.
  За много години. Пожелавам на всички здрава и щастлива година и котлите ви да кондензират през цялата зима. Ван дан тона е такъв съобразно това каква каша ти е в главата аз от юношеските си години не обръщам внимание на подобни излияния само ги констатирам и коментирам.
  За много години на всички! Нека новата 2020 година ви донесе здраве, щастие и късмет, както и професионални и лични успехи! Днес ми пристигна сметката за газта, която е 276лв, за периода от 01.12.2019г до 31.12.2019г. За сравнение за периода от 13.11.2018г. до 10.12.2018г имам 293лв ток, при положение, че в средата на ноември "още ходим на море". Към тези 293лв от показания период за 2018г, прибавете и малко дърва, тъй като около никулден започнахме да припалваме и печката. Сега нека специалистите да сметнат. На мен лично ми е изгодно да се топля на газ.
  Разход от 1.1.2019 до 31.12.2019 г., 1017 м3 газ , 944,32 лв. Отопляема площ 80 м2. Поддържана температура 21 - 22*С през деня, 19,5*С нощем. Котел Eolo Maior 24 kW.
  Здравейте,нормално ли е котела в  on/of режим 5мин да работи и 15 да почива,като за 24 часа изгаря 6м3 газ.
  На разход 6м3 на 24ч. трябва много да се радваш за януари и февруари. Най-вероятно нямаш стайно управление по температура на въздуха, за да се включва и изключва толкова често.
  6м3 не са нищо за това време,но има много неизвестни дето не си ги посочил.Изобщо е много ала-бала така както питаш.Вид помещение,големина,изолации,темп.която потдържаш.И ми се струва,че не е както трябва нещо при теб както работи котела 5мин на 15мин.На температура на водата ли си или на температура на помещението.Не знам какво си задал.
VanDan
    здравей,имам carv2 обаче щом казвате,че се включва често явно изолацията идва малко.поддържана темп 23градуса.
 Апартамент, 60 кв.м. отопляема площ. С външна изолация 5 см . Има 2 см вътрешна на таваните.
 спалня -14м2 с изложение север- 1 х 600/1400 тип 22
 Дневна - 20м2 с изложение североизток - 1 х 500/1800 тип 22
 Кухня
- 12м2 с изложение север -  1 х 600/1200 тип 22
 коридор - 8м2 - 1 х 500/1200 тип 22
 баня+WC - лира NBR 1040/400
 Котел едноконтурен victrix 2-12
 Бойлер - tesy 100 л , 3 kW, д. серп. 18.5 kw
  Добре си, не го мисли. С трици маймуни не се ловят.
  Човекът топли 60м2 с тези 6м3. Не съм фен на това. И кое му е лошото време, по-малко от -8 няколко пъти не е падало тази зима
