Страница 34 от 36 ПърваПърва ... 243233343536 ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 527
Like Tree134Одобрявам
Отопление на газ
    Oct 2017
    #496
    Отговор: Отопление на газ
    Допълването става през малката синя врътка в долната част на котела. Когато спрях подаването на вода от кранчето третото от ляво на дясно и спираше топлата вода пак вдигаше налягането. Благодаря ви за съветите. Ще пиша като установим проблема от къде е.
    Jul 2016
    #497
    След като при спиране на централния кран всичко е наред, спри само изходящата за БГВ(2-ра отляво-надясно) и виж дали пак ще вдигне налягането, след като при спиране на входящата няма промяна.
    Аз имах такъв казус с мост между студената и топлата, заради един смесител, на който бях сложил преходници без възвратен клапан и като се остави на междинна настройка на температурата го правеше този номер да ми тече студена вода от топлата при спряно подаване на студена към котела. Увери се , че всички смесители са в централно положение.
    Oct 2017
    #498
    Ще пробвам
    May 2019
    #499
    Като се спре входа на студената вода от водомера, откъде ще имаш проникване на такава през топлата магистрала - да не говорим,че смесване в смесителната батерия, има само при отворени кранове....?!
    Jul 2016
    #500
    Спира се подаването на студена само към котела, а самия смесител прави мост и като пуснеш топлата на друг смесител, примерно мивката в банята, тече студена вода, а при спряно подаване на студена към котела, не трябва да тече нищо.
    След като си сложих ексцентриците с възрватен клапан от комплекта, проблема се реши.
    При колегата, при спрян централен кран, проблема се решава, за това предполагам, че може и от изходящата на БГВ да връща, защото съм имал такъв случай.
    Sep 2005
    #501
    Всъщност няма никакво значение откъде му връща. Човека има проблем с котела. Или има някакво допълващо кранче някъде в инсталацита което не държи.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #502
    Здравейте, освен комфортно, може ли подовото отопление да се смята и за по-добро при по малки жилища (50-60 кв). Ако приемем замазката за буфер, който да разреди интервалите включено - изключено. За мен е вече късно, аз съм с радиатори, но съм му намерил цаката, за един приятел питам.
  10. Junior Member
    Jun 2012
    #503
    ydraganov Има няколко неща, които оказват влияние при отоплението - топлинните загуби, търсения комфорт, възможностите на използваната отоплителна техника, себестойност. Ако минимума на котела е висок, а монтираните отоплителни тела или подово неможе да отдава тази мощност, котела ще ON-OFFи. Хората слагат двуконтурни котли за да си спестят мястото за бойлер, а там минималните мощности са високи, В същия момент примерно имат само два радиатора и то сметнати за делтаТ=50. Ако подовото на тази площ може да отдаде тази минимална мощност на котела, при температури на пода под 29-30градуса, и ако цената го устройва - да се действа.
    Ако всичко е съобразено откъм мощности, котела трябва да компенсира топлинните загуби на жилището. Ако се търси икономичност само с поставянето на подово, без да се обърне внимание на топлинните загуби, мисля че няма да се усети разликата особенно при такива малки площи. Комфорт - едно е ако се подържа темперетурата с +-0.1градус, друго с +-0.5, трето с +-1градус. С по-голям хистерезис на стайната температура, котела ще работи по-дълго и ще почива по-дълго, но пак ще изразходва толкова че да компенсира топлинните загуби, а комфорта ще е изгубен.
    Могат да се правят "тънки" сметки, ако се играе с стайната температура - по-ниска, когато жилището не се ползва и през нощта(това води до по-ниски температурни загуби). Това с подово е по-трудно осъществимо, заради инертността му.
  11. Junior Member
    Apr 2017
    #504
    аз съм с подово и ползвам график, не знам реално дали има полза от него, но се оказа, че не е чак толкова инертно.
    Сутрин почва от 5ч, като в много студена нощ има около 1.5-2 градуса да навакса до заданието. Около 7-8ч пода е приятно топъл, особено в баните. До към 10 достига заданието и се изключва и в слънчев ден с това приключва работата на котела. Ако е много мрачно без никакво слънце и температурите са трайно отрицателни, до вечерта може температурата пак да падне до заданието и да има повторно включване привечер, но това е рядко. В 8ч вечерта програмата приключва до следващата сутрин.
    При толкова малка квадратура си мисля, че мощността на подовото ще е доста близка до минималната на котела. Което би могло да е проблем.
    Другото което мога да кажа е, че ако жилището е много добре изолирано и има външни фактори (слънцегреене, електрически уреди и подобни) често ще се прескача заданието.
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #505
    С моя котел нямам проблеми да постигна каквото искам в отоплението и в БГВ.
    Благодаря на Атанасов. Питам разбира се за преходните сезони, когато котела трябва да работи на мощност близка до минималната. Може ли да споделиш с какъв котел си (мощности) и каква площ отопляваш.
  13. Junior Member
    Apr 2017
    #506
    При мен винаги е близка до минималната, честно казано. Това, че съм с ламинат, а не с керамика вероятно има значение, защото отдава по-слабо. Bosch 2500 2-14kW, ~110m2 e отопляемата площ.
  15. Junior Member
    Dec 2012
    #507
    Ей, ние с теб сме с еднакви по площ жилища и с еднакви котли. От няколко дни котела при мен не спира. Температурата е 21-22 градуса. Тази на водата е около 40. Ако спре за цяло денонощие, гемпературата у дома сигурно ще падне с поне 4-5 градуса.
    Този пост е редактиран от ydraganov; 02-12-20 в 20:15.
    May 2019
    #508
    Цитат Първоначално публикувано от ydraganov Виж публикацията
    ...но явно с различна изолация и топлозагуби
    Nov 2005
    #509
    Той е с радиатори? И 40гр на водата?
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #510
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    Последен етаж, три изложения, Оймяконци отдолу. Каквото можахме, направихме като изолация отвътре.
  1. Отопление на газ, ток?
    От caravanio във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 04-05-15, 20:18
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 20:00
  3. Инфрачервено отопление ??????
    От fbi_1 във форум Отопление
    Последно: 31-01-13, 21:54
  4. Отопление на газ / отопление с климатик?
    От VD във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 22-01-13, 19:57
  5. Отопление на хол
    От yoyo1 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 15
    Последно: 28-10-10, 23:47
