проблем с топлата вода на WOLF CGG 2K
Здравейте!
Котела е на 10 години. Досега не е създавал проблеми, но от няколко дни при пускане на топла вода от чешмите или не включва горелката или я включва за 30 секунди и след това я изключва и водата съответно изстива. Не изписва никаква грешка. Режима за отопление работи без проблеми.
Отговор: проблем с топлата вода на WOLF CGG 2K
Датчика за поток вероятно ти прави проблеми.
Аз съм от Велико Търново и не мога да намеря майстор. Всичките били заети, котела бил много стар, трудно се намирали резервни части за WOLFи т.н. и даже не искат да дойдат да установят какъв е проблема.
Не само в Търново е така. И в Плевен е същата работа. Имах един проблем наскоро по системата и всичките, на които се обадих все заети били. Дори не искаха да ме изслушат. Но пък един от същите след време го хванах как се оплаква, че нямало работа и клиенти. Просто искат само да продават и монтират нови котли и инсталации и ремонт и поддръжка на стари такива не ги интересуват. А най-вероятно и трудно ще се справят. Това е положението и скоро няма да се промени. И се отнася за всички битови уреди. Да си купуваш нови, които се поддържат само гаранционно. След края на гаранцията, колкото издържи.
Вярно е инсталаторите трудно се справят с поддръжката и ремонта. В поддръжката и ремонта няма пари и вината за това да няма хора които да се занимават и работят това е и на притежателите на газови уреди, колко такива клиенти са поискали поддръжка и са си платили абонамент за това. Сещат се само при проблем с уреда или инсталацията а това е нищожен доход ако някой реши да работи това.
И накрая доста хора минават на климатици, поне тези, които не са като мен в къщи, при които е много трудно без парно. И за инсталаторите още повече няма работа. Поне така се случва в Плевен. Порочен кръг се получава. Разбирам много ясно финансовия аспект.
I62
..... В поддръжката и ремонта няма пари и вината за това да няма хора които да се занимават и работят това е и на притежателите на газови уреди, колко такива клиенти са поискали поддръжка и са си платили абонамент за това. Сещат се само при проблем с уреда или инсталацията а това е нищожен доход ако някой реши да работи това.
Аз като си плащам години наред извън гаранционен абонамент, какво става? Като наближи срока на изтичане на договора ми се обаждат по телефона да ми напомнят да го подновя (ако желая разбира се) и какво става? Плащам си, ама никой не ми казва, че тази година трябва да се направ еди каква си профилактика, догодина друга. Аз длъжен ли съм да зная какво трябва да се прави при моя 12-13 годишен котел. Нали затова си плащам. Ако не бях прочел във форумите, че трябва да се правят промивки на топлообмениците. Плащам по 120 лв. на 2-3 години за тази процидура и това е.
VanDan
То понеже за климатиците след гаранция е пълно с желаещи да ги ремонтират.
Новото върви с търговска отстъпка и тръгва от първия път. :) Ако се обади човек да дойдат да му погледнат климатика, и каже че като дойдат от прага на вратата почват от 200-300лв. ...... ще се намерят желаещи.
Vizi
Аз не случайно написах, че се отнася за всички битови уреди. Извънгаранционно колкото изкарат.
zh,
ако си чел договора за извънгаранционно обслужване той трябва да съдържа нещо такова и след като сте изпълнили финансовата му част можете да настоявате и ответната страна да изпълни своите. Перечень выполняемых работ специалистом срвисной службы за 1 выезд |
| Котельное оборудование | | |
| Выезд специалиста "Исполнителя" | | |
| Транспортные расходы "Исполнителя" | | |
| Контроль состояния топочной камеры котла и чистка по необходимости | | |
| Техническое обслуживание горелки | | |
| Настройка горелки по tС и составу отходящих газов с газоанализатором | | |
| Проверка технического состояния газового оборудования горелки | | |
| Измерение давления подсоединения газа | | |
| Чистка фильтров всасывающей линии и насоса | | |
| Проверка герметичности присоединения горелки к котлу | | |
| Диагностика датчиков и термостатов котла | | |
| Проверка автоматики безопасности, настройка по необходимости | | |
| Проверка автоматики безопасности и регулировка котла, настройка по необходимости | | |
| Проверка питающего напряжения | | |
| Осмотр котла в рабочем состоянии | | |
3 Прикачен файл(ове)
Здравейте!
След три дневни усилия, най-накрая се отзова майстор. Оказа се трипътния клапан. Добре, че имаха един в наличност, че иначе трябваше да чакам още една седмица за доставка. Проблема с клапана е, че вътре има една мембрана, която отчита пускането на чешма ( промяна на налягането) и механично включва едно ключе, което пали котела. Всичко ми струва 350 лв. (мембраната не се продава отделно). Ето и малко снимки.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25633&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25634&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25635&stc=1
Гаранция обаче на новия клапан не дават!
Пак добре, че си намерил. Сигурно ще надживее котела.
