Избор на воден вентилаторен конвектор
  Здравейте , имам помещение в което нямам възможност да монтирам радиатора под прозореца , посъветваха ме в този случай да се монтира конвектор вместо радиатор и сега въпроса ми е на какъв точно да се спря .Ще трябва да избирам от Клима 2000 ,помещението което ще се отоплява от конвектора е всекидневна в тухлена къща с външна изолация на стените без изолация на таваните около 15 кв.м. а той ще бъде свързан към кондензен газов котел .
     Отговор: Избор на воден вентилаторен конвектор
  Радиаторите могат да се монтират и до прозореца например (а и на други места из стаята) - има едни много високи алуминиеви глидери, които са перфектни за тази цел. Ако стаята ще се ползва за спалня, аз лично бих внимавал с конвекторите.
  Щом конвектора е само за отопление,поставяй смело.Този,който си харесал не е лош и няма да имаш ядове с него.Имам предвид като марка на самото отоплително тяло.
Управлението е надеждно,моторетката
на турбините е италианска и работи дълги години без проблеми.
Като недостатък е,че турбините искат почистване,много мръсотия събират,но това не е проблем.Обслужване/почистване/, нищо сложно.
