Отговор: Избор на метод за отопление
Ventsislav Negentsov
   Само с подово може да се отоплявате, да.
Недостатък на подовото е, че вдига прах и трябва перфектна хигиена в жилището, иначе става мазало.
Във Франция всички ползват само такъв тип отопление.
    Абсолютно невярно е това твърдение, коментирали сме го много пъти. Прахът се вдига от конвекцията на въздуха, а при подовото отопление има най-малко конвекция, то е основно лъчево отопление. Най-много прах се вдига при отопление с принудителна конвекция (климатици, конвектори), след това при естествена конвекция (радиатори) и най-малко при подовото.
Lazar
   Е, баш пък ужасна мръсотия:016:. И какво са 3тона - 10 курса на асансьора, по 2 курса на месец. А тези, които си разхождат кучето с асансьора по 3 пъти на ден? Да, хамалогия има, ама на студено ли да се седи?
    Ми то цената на 3 тона пелети е горе долу колкото цената на тока за целия отоплителен сезон,само с пелетите имаш и хамалогия.Задал ли си си въпроса ако си на висок етаж и асансьора се прецака  за по дълго време колко мъкнете те чака.
Genadi80
    Тока за кое - за климатици, за духалки или за конвектори? Нали знаеш, че пишещите в този раздел не признаваме климатика за отоплително тяло? А за прецакването на асансьора - ако се топля с пелетна камина ще си имам поне за половин месец пелети в къщи. Да ми мислят комшийките с кученцата, дето трябва да се изкачват по няколко пъти на ден.:BigGrin
Lazar
   Да му мислят комшийките с кученцата, дето трябва да се изкачват по няколко пъти на ден.:BigGrin
    Да де, ама кученцата имат лапи, а чувалите с пелети не...:))
п.с. аз от подовото по-хубаво нещо не съм виждал(усещал)!
  Съгласен съм за подовото. Но не и за 60кв.м за една стая!
Според обясненията на колегат си представям един таванския етаж на нова сграда, който обединява няколко апартамента като площ. Освен това всичките му стени са външни. Покривът и стените по описанието на колегата ще ги изолира. Но според мен описаните материали и самата им дебелина не осигуряват чувствително намаляване на топлозагубите. Като прибавим и вероятността поне първата зима апартаментите под този тавански етаж да са необитаеми и нещата стават почти неспасяеми, според мен. тези огромни обеми могат да се отопляват само с котел или термопомпи (климатици). Всичко останало само ще харчи ток и ще мръзнат.
Пример: Ползвахме квартира 45кв. стая и кухня, юг - запад изложение, 2 жилищен етаж, открито пространство на запад около 100м (оградено от по-високи блокове и кооперации), на юг - улица с кооперации на 4м отстояние, С две думи няма завихряния, като другите две стени бяха вътрешни. На долния етаж апартамента беше на тапа и никой не живееше, на горния - също не се обитаваше. Пробвахме с конвектор 2KW да отопляваме само стаичката около 12кв.м, която гледаше на юг и запад. При външна температура около 0, ние в радиус от 1м и температурата беше около 13-14 градуса. Airelec-а горкия въобще не изключваше, за сметката да не споменавам. Нещата се нормализираха едва, когато след 3 дни ремонтираха една конвенционална Осака, с която се отопляваше цялата квартира.
Не ме разбирайте неправилно - несъм фен на духащите отоплителни уреди. Но в случая или котел на газ или термопомпа, според мен. Понеже няма газ, остава последното. Относно подовите конвектори - всичкия прах пада директно в/у тях и като се включат вентилатовите става ад.
  Гена, много правилно си го представи. въпросът е, че ако се закупят климатици висок клас, цената няма да много по-евтина от термопомпа или пелети изобщо. Също така токът от климатиците мисля, че е ще по-висок в сравнение система с термопомпа? Пелетите предполагам трябва да се съхраняват на сухо място? Има ли възможност през три през нощта да останеш на студено, понеже не си сложил пелети или системата е по-умна и може да заредиш предварително? Горе долу какво помещение трябва за да съхраняваш 3-4тона пелети?
  Най евтино и топло ще стане с японски клими на 100 Волта втора ръка.
Груба сметка 1000-1500 лв на климатик.
До сега в моя скромен опит с 1-2 ТП и десетки клими за отопление - най безпроблемното нещо е една Тошиба Супер Дайсекай (КОП 6.7) ГДР модел 2006 година дето работи без прекъсване от 2008 при мен.
Най комфортно с ТП и подово но има доста разходи ако искаш на този етап след замазката.
За прахта и подовото са пълни глупости.
Нито пода задържа прах нито килимите постлани целогодишно събират повече прах.
Пелети и аз не бих сложил поради мръсотията и хамалогията.
  Аз се чудя защо в този форум има малко потребители с пелети спрямо тези с клими. Дали щото нямат оплаквания или не им остава време от носенето на чувалите.
  Има има.Пелетите ми ги стоварват за 10 минути с пелетна количка на 5 метра от котела.Няколко пъти на седмица сипвам по няколко чувалчета и един път седмично чистя по половин кофа пепел.Пускам котела есента и го спирам пролетта.Този вид отопление въобще не може да се сравнява по комфорт с отопление с климатици, кой каквото ще да каже.Вярно е по-скъпо, но всеки може да си прецени за себе си.
  Току-що вкарах и моите в котелното - кранът ги стоварва на няколко метра от вратата. Щест биг бега, а с остатъка от миналата година стават 5 тона. Таванът е 3.60м, така че тази година най-сетне мисля да изпълня замисленото - да вдигна с лебедка биг бега и 20 дни да не се занимавам с пълнене. Монтирах почистващ механизъм на димогарните тръби и чистя котела на 2-3 седмици. Да, има си пак хамалогия, но нямам газ, а климите са ни противни на всички. Имам правена термопомпа, която ползвам за охлаждане, но и за отопление открадвам по някой месец, понеже охлаждаме и топлим кооперативно няколко обекта през буфер, а температурата на термопомпата не е достатъчна за радиаторно отопление. Аз обаче съм с подово и обмислям 2 варианта за тази година - или да превключа ТП само за мен или да си взема нова, само за мен. Харесал съм си един китаец, но ще видим, много разходи се събраха тази година.
  Май се ориентирам към подово отопление. Казаха ми, че може само с него да се топля и през най-студените дни. Някой знае ли как вървят сметките за ток и  вярно ли е, че е супер икономично?
  Не бързай с подовото, защото ми се струва, че още нищо не си научил:). Май се насочваш към електрическо подово.
  Направих сметки за топлозагуби и излезна 5800W при -15. Термопомпа с каква мощност се предвижда за такива загуби, като предпочитам да грее и водата в бойлера?
