Отговор: Отопление на 80м2 къща
  Щом имаш изградена инсталация и като вариант пелетно отопление, най-малкия от тези модели, ще ти свърши добра работа ПЕЛЕТНИ КОТЛИ – ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД
  Благодаря за бързия отговор. Какъв друг вариант имам, ако не е с пелети отоплението?
  Въглища, дърва...газ, предполагам, няма.
  Няма газ. Кое ще е най-оптимално/икономично. Грейко е до 20kw. Колко е минимума по настройки?По изчисления къщата има нужда от 7500kw при -15гр. външна температура. Дали няма да ми дава преразход?
  Минимума е 3kW.Горелката я имам монтирана на друг вид котел и работи перфектно.
  Благодаря. Ще разгледам по-обстойно Грейко.
