3 Прикачен файл(ове)
Котле HEAT LINE - Проблем с парното
Имам следния проблем с конвенциално котле HeatLine HK-B 24 KW на Рувекс:
Понякога (не винаги) когато е в позиция на отопление горелката се включва за по-малко
от минута, светодиодите показват, че температурата се покачва до 50-60 градуса и
после гасне. Изходящата тръба за парното не се загрява. Не показва грешка.
Онзи ден пък не тръгна топла вода на душа, макар че котлето запали. След неколкократно
превключване на летен/зимен режим най-накрая тръгна и топла вода.
Филтърът на тръбата, която идва от парното е почистен преди месец. Помпата работи.
Възможно ли е да е трипътния вентил и какво представлява той - моторче ли има,
електромагнит или и механично се управлява от налягането на водата и температурата?
Може ли да се ремонтира или почисти?
Да търся Рувекс в София ми е далече, Трябва да им платя на километър транспорта 100 км.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28815&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28816&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28817&stc=1
Отговор: Котле HEAT LINE - Проблем с парното
В града в който живееш потърси помощ от техник по битови котли. Всеки средно квалифициран техник би разрешил проблема. Той може да бъде или в датчика за проток / не се вижда добре на снимките/ или в трипътния вентил / мотор и изпълнителен механизъм/.
Проблемът се оказа в главната платка. Ремонтираха ми я в един сервиз за електроника (човека имаше опит с такива платки). За всеки случай си смених и моторчето (черното заоблено нещо вляво с белия етикет), защото казаха, че зъбните колелца на редуктора вътре са пластмасови и се износват. Задължително изключвайте захранването ако го сваляте - захранва се с 220 V и контактите на куплунга са дълги и лесно могат да се пипнат или да допрат корпуса. Трипътният вентил си работеше нормално.
