Здравейте...
Предложете ми стаен термостат съвместим с котела Vaillant vuw 202 2 5 r3 освен предлаганите от газкомфорт?
Здравейте...
Всеки става, но ще работи он/оф, а с оригиналния 'е модулира по стайна температура
Интересното е че монтирах два,уж както си трябва на изводи 3 и 4 в котлето, но котлепо си изключваше по температурата на водата и не достигаше зададената температура на термостата. Сега като чета във форума и се сещам, че температурата на водата е била около 60градуса и той е прегряване и затова е изключвал и си е работил все едно е без термостат!Дневната ми е около 28 кв. радиатора е Н800 16 глидера, спалня1 14кв радиатор Н800 9бр глидери, спалня2 14кв Н350 22глидера,коридор около 10кв. Н350 14глидера и баня 4кв с лира.
Интepecнoтo e чe мoнтиpax двa,yж ĸaĸтo cи тpябвa нa извoди 3 и 4 в ĸoтлeтo, нo ĸoтлeпo cи изĸлючвaшe пo тeмпepaтypaтa нa вoдaтa и нe дocтигaшe зaдaдeнaтa тeмпepaтypa нa тepмocтaтa. Ceгa ĸaтo чeтa във фopyмa и ce ceщaм, чe тeмпepaтypaтa нa вoдaтa e билa oĸoлo 60гpaдyca и тoй e пpeгpявaнe и зaтoвa e изĸлючвaл и cи e paбoтил вce eднo e бeз тepмocтaт!Днeвнaтa ми e oĸoлo 28 ĸв. paдиaтopa e H800 16 глидepa, cпaлня1 14ĸв paдиaтop H800 9бp глидepи, cпaлня2 14ĸв H350 22глидepa,ĸopидop oĸoлo 10ĸв. H350 14глидepa и бaня 4ĸв c лиpa
Ами радиаторите са ти много малко за нискотемпературна система, набримчи го на 80*С и тогава пробвай, макар че пак не съм сигурен. И в другите стаи трябва да добавиш радиатори, както в спалнята
А какво ще кажеш по случеят с термостата, защо котела се изключвал по водата? Дали че съм го слагал 60градуса на водата и бързо е прегрявал? Другото което ми направи впечатление, че когато изключи евентоялно по термостата, после не се пали по него котела въпреки че показва на самият термостат, че е запален?
Защото са ти малко радиаторите за този котел,
не го ли разбра.
Сложен въпрос.
Трябва да си сметнеш общата мощност на всички радиатори при 60С например.
Тя трябва да е по-малка от номиналната(при обикновен термостат) или от минималната (при модулиращ).
На всички радиатори без лирата(защото незнам как да сметна нейната мощност) при температура на водата 60гр. мощност на радиаторите е 9,300kw,на котела пише 9kw,това е долната граница или горната незнам на каква мощност е настроен.
От 2 два дни засичам разхода на газта +топлата битова вода на 24ч. Първите 24ч работеше на 55гр и изгоря около 15куб.газ,вторите 24ч при температура 50-51 изгоря 11-12куб газ. Всички радиатори са отворени и работят! Как ти се вижда разхода на газ? Днес ще вдигна на 60-65гр да видя какъв разход ще даде.Като температурата в дневната е около 22-23,5гр.,а в спалните 21-21,8гр.,но вратите са ми отворени постоянно, че спалните са ми северни на първия етаж, като са затворени не успявам да падържат тези стаени температури.
