Отопление с конвектор ADAX
Здравейте , моля някой за съвет кое е по добро от икономична гледна точка и като качество на топлината дали е по добре с климатик или с конвектор ADAX похвалиха ми ги че били добри и уж икономични.Става въпрос за гарсониера 40 кв среден апартамент на третия етаж струва ми се топла но сега правя ремонт и трябва да реша с какво ще я топля.Мислех да слагам два климатика mitsubishi и да топля целия апартамент( като цяло не съм привърженик на отоплението на климатик) но ми споменаха за тези конвектори , ще съм благодарен ако някой може да помогне
Отговор: Отопление с конвектор ADAX
E, след като не си привърженик на отопление склиматици, избора е ясен. Какъв е смисъла на въпроса?
Икономични били, ама спрямо какво? - нафтова печка?
Няма технически грамотен човек, който да ти каже че Адакса и климатика са еднакво икономични.
Принципа на действие на климатика го прави поне 2-3-4 пъти по-икономичен.
Адакса е равен по икономичност със най-китайският конвектор със аналогичен терморегулатор.
Ще е по-икономичен и конфортен ако не прегрява/изстива, а китайския с хистерезис на термостата 2-5 градуса няма да го споменавам.
Варианта е да изолираш яко, така че разликата в сметките да е поносимо ниска.
То така де, но все пак и 50см да сложиш, разликата м/у конвектор и климатик пак ще е 3-4 пъти, просто ще е на по ниска база.
3-4 пъти си остава разбира се.
10-30лв. - разлика 20лв.
30-90лв. - разлика 60лв.
Адакса е неоправдано скъп разбира се!
Какъвто и да е по-евтин с електронен терморегулатор.
Смята се и първоначалната инвестиция разделена на примерно 10 години експлоатационен срок.
Да разбирам ли , че ако реша да е конвектор няма смисъл да давам повече пари за ADEX и , че TESY примерно с електронен терморегулатор ще върши същата работа
Няма някава нечиста сила, която да накара Адакса да топли повече отколкото харчи!
Същото е и при Теси и тем подобни.
Прочети за отзиви за проблеми, надежност, шумове евентуално. За харченето няма причина да е различно.
Теси са лоши.... Атлантик са ми оптимални за конвектор на мен.
TESY отпадат казаха ми,че ЕЛДОМ не са лоши ще ви послушам и няма да инвестирам в Adax след като консумацията ще е една и съща.Остава и варианта всекидневната с климатик а спалнята с конвектор ,ще се почудя още малко....БЛАГОДАРЯ ЗА МНЕНИЯТА
Да попитам в темата - от къде да намеря копче за терморегулатора на един TESY (не му знам модела) - счупи се ?
Колега ами и аз така съм направил в Хола или всекидневната както си написал съм сложил Климатик Daikin FTXM35M, а в Спалнята Конвектор Елдом RH20N модел от 2018г. доволен съм но все пак е само за топлене за през зимата.
Конвекторчето е супер с цветен дисплей на Български език със супер много функции.
