Бавна топла вода при двуконтурно котле
Наскоро си сложих газово двуконтурно котле Viessmann Vitodens 100W, което е достатъчно мощно за един среден по размер алартамент с 5 радиатора. Проблема е, че битовата топла вода идва с дразнещо закъснение (около 30 сек), което се "подновява" ако спреш водата за минута-две (топлата спира след няколко секунди и пак чакаш). Не съм имал до сега такъв котел (с ел. бойлер сме били преди) и не знам дали е нормално това, но искам да направя нещо по въпроса. Възможно ли е да е проблем на настройките на котела? Не е на Eco режим, сложил съм го на единствения друг който е Comfort. Друг вариант за който си мисля е, възможно ли е да се добави бойлер като буферен съд към този котел, за да реши проблема с закъснението на топлата вода?
     Отговор: Бавна топла вода при двуконтурно котле
  Има вариант но трябва да върнете  бойлера и да се сложи допълнително помпа.
  Много по-комфортно е с отделен бойлер/буферен съд/.Има схеми за свързване.
  Точно така е състоянието с топлата вода при всеки двуконтурен котел. Има значение и от разстоянието от съответния кран до котела. Който не харесва това си взима едноконтурен котел с комплект бойлер с подходяща серпентина.
  Здравехте. Аз да се включа в темата с топлата вода, използвам същия котел и при мен е подобен случая.По повод на това въпроса ми е дали този котел Viessmann Vitoden 100-W двуконтурен може да се направи с разширителен съд(на принципа да се складира топла вода).
  Жалко, аз си мислех че ще е като с бойлера или поне малко по-бавно. Някой правил ли е връзка с разширителен съд към двъконтурен?
  Разширителен съд за складиране на топла вода...?
Т.е. “бойлер” без изолация с обем 7-8 литра...?
  Разширителния съд, служи за балансиране на налягането във водната система. В случая Вие питате за бойлер, може би?
  Моя грешка в изказването извинявам се! Исках да кажа с Бойлер.Да стане като при еднокунтурните.
