Отговор: Изолация на под на апартамент на първи етаж над гаражи ,от страната на гаражите
Gena_bs
   Ефектът ще е минимален. Причините сам си ги описал.
Моето мнение е, че изолацията трябва да се прави отвън, а не вътре в помещенията. Но има различни виждания по въпроса...
Говори със съседите по етаж да направите поне частична изолация. Гледай да си в средата м/у два изолирани откъм паркинга апартамента. :)
 Не съм сигурен дали не трябва да ползваш XPS (fibran) поне 2.5см в конкретния случай. Най-добре да сложиш лепило на гребен към тавана и трегерите (ако има такива) в твоя "участък" на гаража, дюбели и шпакловка поне. Ако не искаш да полагаш финишна боя или някакво крайно покритие.
    Малко офтопик:
Миналата седмица, когато времето беше пролетно, нагледно наблюдавах много интересен негативен ефект на
външната изолация.:smiley:
Северна стена - покрита с 5 см стиропор(външна изолация)... малко преди обяд, въздухът вече добре затоплен от слънцето, 16-17 градуса околна температура навън... Слънцето си пече, навсякъде топло, птички чуруликат, хората по къс ръкав...
А от външната страна на сградата стената под изолацията буквално беше ледена.:BigGrin И си викам:"Брей, външната изолация вършела работа, щом така добре запазва ледената стена на сградата от топлия въздух навън":BigGrin
Останалите стени(без изолация) на допир бяха с температура приблизително като на околния въздух...
  Наблюдавал си  ефекта на  "слънцето", ако  на   минус х градуса и си застанал на слабото слънце ти става  хубаво , една крачка назад в сянката - трепериш.Температурата на въздуха - една и съща.
^Rokera^
   ...,но мисля да сложа по един лист в повече от всяка страна....
    Това е добро компромисно решение.
  Парите от наема си ги събирай ( на сметка или в плик..:) ако не ти трябват) и преди да се преместите
си направи ремонта както трябва да ти е новичко.
Новото си е ново, а и изолацията има определен живот, макар и дълъг.
Голяма работа, че квартирантите щели да ходят с чехли.
Повечето хора нямат подово и не живеят над абонатни на ТЕЦа без да са на квартира - включая и аз....:)
Jack Krauser
   Малко офтопик:
    Пълни глупости...
  Изолацията сама по себе си не топли. И намалява топлообмена в двете посоки.
milanov
    milanov, както винаги си прав! :)
И като вземем в предвид, че топлообмена зимата е основно отвътре-навън -
кво ли прави външната изолация....?
Може би превръща стените в топлинен акумулатор?
п.с. Е, може да изключим тези, които стоят на 19С, а вън за малко (!) е станало 22С - тогава не си на далавера.:lol:
  Най-добре някой да измери с термосонда температурите под и над изолацията и да ги публикува, за да анализираме резултатите. Необходими са следните данни:
моментна температура на външна стена под изолацията в 6:00 сутринта
моментна температура на въздуха в 6:00 сутринта
моментна температура на външна стена под изолацията в 11:30 на обяд
моментна температура на въздуха в 11:30 на обяд, когато хубаво е напекло слънцето
Така нагледно ще се установи какъв е (д)ефектът на външната изолация... ако има такъв.:BigGrin
  Ще се открива топлата вода ли?
Може, дерзайте.
ccankov73
    Пролет и есен пък губиш ...
  Какво точно губиш пролет и есен, заради външната изолация,че не разбирам? Защото при мен има само печалба, през четирите сезона? Температурата варира между 21°С и 25°С целогодишно.
  Днес на обяд направих малко замервания с термометъра - южната стена(няма външна изолация), отвън се беше напекла до 16-17 градуса при температура на въздуха 0~1 градус. Февруари, март, април сигурно ще се нагрява над 30 градуса от слънцето.:BigGrinЕй това се казва free solar energy без пари...
  И повече замервания да направиш, пак нищо няма да разбереш и ще си загубиш времето. При 0°С външна температура и слънчево време, в югозападна стая със спряно отопление на сграда с външна изолация от 6 см. се поддържа температура от +20°С. Благодарение единствено на слънчевата радиация, проникваща през прозореца. Това, днес. А през лятото, минути след залез, външната стена на същата стая изстива до околната външна температура за минути. Защото минералната и мазилка е дебела едва два или 3 милиметра. Пак питам, къде са недостатъците?
dodo_pv
    ДА, точно за това става въпрос. Сложи си външна изолация фибран/стиропор върху прозореца и чакай някога в стаята да стане +20°С от слънчевата радиация. :lol: Много добре си описал въпросният ефект.
  Само да вметна че изолацията положена по нашенски не прави нищо особенно от към топлообемн само дето запечатва стените трупа се конденз зад изолацията и средно след 5 до 8 години като духне вятър и се запрята това прави изолацията в България. До сега не съм виждал никой т.нар. майстор да изпълнява изолацията по технология а именно да е вентилируема всеки маже лепи слага некви дюбели и готово. Но съм виждал с очите си след като се запретне изолацията от долу какво е мухъли влага и накрая на земята цялата изолация или части от нея. Изолация се прави или вентилируема върху фасадните части или между тухли и пак вентилируема но това последното е много рядко явление в България поради по скъпото изпълнение.Времето е най добри съдник за такива неща много често вече виждам деградирането на външните изолации поставени преди няколко години а и тепърва предстои да деградират все повече изолации поставени от т.нар. майстори.
