Препоръка за сервиз на Г.К. Hermann eura top 24 se
  Здравейте колеги, моля да ми препоръчате сервиз за моя котел "Hermann eura top 24 se" тъй като от деня на монтажа му през далечната 2008г. единственият му сервиз съм аз :D а все пак ми се иска някой разбиращ човек да му направи една профилактика пък и отделно май разширителния съд или е изпуснал налягането на въздуха или е със спукана мембрана :confused: Става въпрос за град София
     Отговор: Препоръка за сервиз на Г.К. Hermann eura top 24 se
  Трудна работа. Фирмата-вносител фалира отдавна и котлите останаха под грижите на единия инженер, но загубих координати. Не знам към момента какво е положението
  Търси някой сервизиращ италиански котли. Принципът на работа е един и същ, карантията на всички е 60-70% еднаква.
  В гугъл ми излиза една фирма която пише че предлага сервиз и за тази марка наред с 10-15 други, но исках препоръка за някой изпитан ;)
Lazar
    Благодаря ти Лазар намерих телефона на човека в една друга тема във форума която съм пускал преди години Васил Сотиров, 0896 186 342 :), но лошото е че не вдига :(
а за разширителния съд най-вероятно е спукал мембраната защото го помпих, но не държи налягане :(
  Точно така, Васил Сотиров. Разширителен съд направо слагай външен.
Lazar
    @Lazar
След като не можах да се свържа с г-н Сотиров реших да взема нещата в свои ръце. Взех една помпа за колело източих малко от системата колкото налягането да спадне до 0атм и напомпих разширителния съд до 1атм до тук добре, но след 10 мин като премерих налягането беше пак 0атм. Напомпих 2ри път и реших да напипам самия вентил (разширителния съд е на гърба на горивната камера) и установих, че издиша от него. След което подмених "игличката" на вентила напомпих пак и след 30 мин налягането беше 1атм. Напълних системата, пуснах отоплението и налягането варира между студено и топло в рамките на 0,2-0,3атм. Сега остава да видим след 1-2 седмици когато ще се пуска парното за постоянно дали ще държи нормално налягане. А ако се окаже спукана мембраната така или иначе бях решил да сложа външен.
