Странен звук на газов котел при превключване между БГВ и парно
Здравейте, от скоро използвам газов котел Victrix tera 28 за отопление и гореща вода. Прави ми впечатление, че когато превлючва от парно към БГВ и обратно се чува странен накъсан звук за около 3-4 секунди. Явно нещо вътре певключва, но трябва ли да се чува така ? Нормално ли е това ? Който има такъв котел нека сподели и при него ли се чуват такива звуци.
Отговор: Странен звук на газов котел при превключване между БГВ и парно
Не съм с такъв котел, но едва ли различните марки имат различна карантия. При превключване от БГВ на отопление и обратно се включва трипътен кран (завърта се). Нормално е да има звук от това действие
Благодаря за отговора! И аз за нещо такова си мислех. Звучи ми като стъпков мотор, но дали е нормално толкова да се чува? Всичко на котела му е тихо и елегантно, а това..."кърррр" при свяко превключване... Та за това сондирам впечатления за други потребители на този модел.
