Отговор: Отопление на къща с термопомпа Въздух - Вода + БГВ
  Сега ще се прави и мисля поне 10+ години нищо да не се пипа. Мисля че за тези години инвестиците ще се избият.
Мен ме притеснява с термопомпата дали ще може да се направи достатъчно топла вода.
Ще кача и снимки, когато започна да изграждам цялата система.
Разликата през топлите месеци от солар и термопомпа дали ще са големи?
  Бъркам се защото си мисля че ще е малко това бойлерче , особенно както го гледам колко ток ще гори 0.663 вата + 1.5kw за ел нагревателя. да кажем че с тия 663 вата * 5 ще вади 3 киловата + 1.5 нагревателя /ако когато влючи / са 4.5 кв макс. дори и да няма пад защото ще смуче топъл въздух...  та 5 кв за 100м2 ?
Може би просто е зима... ако беше лято щях да повярвам че и само на солар може да се изтика зимата...
estqwerty
    Я пак, ако може за мене, че не разбрах, извинявай:)
  ще стигне ли този термопомпен бойлер да топли 100м2?
  Уф, сега прочетох, отде го взе тоя подпис?
Не говорим термопомпения бойлер да топли къщата, за нея ще има отделна ТП
  Да попитам дебита на системата как се изчислява? (за подово отопление)
Питам че гледам по енергоефективни циркулационни помпи но са с по малък дебит.(за помпите на grundfos alpha2 2L)
  Имам питане.
Термопомпата ще представлява преработен климатик.Но ми обясниха че няма да имам подово с температура 35 40 градуса и да топля бойлер на 50 градуса.
Защото фабричното управление е по температура на въздуха в помещението.
Възможна ли е такава схема на свързване, или трябва и ел. нагревател да дозагравя водата от 40 градуса нагоре?
  Не се занимавай с такива глупости. Земи си фабрична машина за да си сигурен какво ще получиш. Тези киловати с които ще те залъгват на климатика нямат нищо общо с киловатите дето са на ТП. Компресорите в ТП са по-големи, ще имаш повече години експлоатация, някои са с инжекция и подобни технологии за подобряване на мощността при ниски температури. Вече има доста модели които изкарват висока температура и при ниски външни температури да си топлиш бойлера. Настройки, графици, гаранция и още куб неща. От кой климатик искат да ти я правят и за колко пари?
  Все още сме на етап проучване. Питах за какви от какви климатици ги правят, казаха Mitsubishi и Daikin. Гледах втора употреба термопомпи вода - въздух:
Daikin Altherma ERHQ007BBV3 8кв
Panasonic WH-UX12DE5 12кв
Mitsubishi ecodan 9кв моноблок
NikolaSpirov
    Ти ... представяш ли си, подово отопление - работещо „на 35-40 градуса“??? Нали ще ходите „като нестинарки“!
Основното идея, при подовото отопление е, че се топли на много голяма площ, почти постоянно и на по-ниска температура - 20-25 градуса. И така се поддържа топлинния комфорт.
jhoro
    Това може да е вярно само в режим "подово охлаждане":BigGrin
  Значи тези температури които съм написал може и да са по ниски за подовото. Идеята е че са две сисеми с различни температури и управлението на преработения климатик няма как да се направи да следи две системи.
  Точно така - за подовото трябва вода 30*С, за бойлера 60*С, а това с преправен климатик няма как да стане. Затова аз си доподгрявам соларния бойлер на ток, а ТП е само за отопление.
  Фабричните термопомпи ги дават че имат за отопление и за БГВ до 55 60 градуса. Тези градуси сами ли го постигат или с помоща на ел. нагревател.
И тези по горе термопомпи, може ли някакво мнение за тях?
