 Соларни панели с бойлер и буфер!
  Здравейте!
Есента сложих соларни панели (два  броя) които да затоплят вода в бойлер и буферен съд (последното да подпомага отоплителната система). Двата съда са с отделни помпи, като използвам управление PCSOL 200. Лятото обаче ще възникне проблем как да охладя водата в буфера. Това е така защото се оказа, че управление има приоритет за работа съд А (т.е. бойлер) и за загряване и за нощно охаждане (да качва водата в панелите за времето от 00:00ч. -05:00ч.). Мисля евнтуално за поставяне на трипътен вентил със задвижка който да превключва за посоченото време. Не е уместно да разменям датчиците защото тогава с приоритет ще бъде буфера. Ще съм благодарен за идеи. Качвам и схема:
     Отговор: Соларни панели с бойлер и буфер!
  Дай по-конкретно - какви са панелите, какъв е бойлера, какъв е буфера?
  Панелите са 2 броя Viessmann, плоски (хоризонтални) - Vitosol 100, бойлера е 120л. с две серпентини а буфера е 500л. с една серпентина на Сънситем.
  С два панела така ще подпомогнеш отоплението, че направо ще прегрееш къщата. Направо пускай подземен топлопровод да захраниш квартала зимата. За лято единственото ти решение е да захранваш басейн с опимпийски размери.
Sikandher
    Абсолютно безполезна комбинация, дал си си парите на вятъра, не знам кой те е консултирал. Буферът е излишен и лятото, и зимата, а бойлерът е малък за лятото. Опитай да замениш буфера за 120 или 150л бойлер и ги вържи двата последователно. А втората серпентина на бойлера за какво е, за котел ли?
  Буфера и бойлера са вързани към котел който е на въглища. Едната серпентина е за котела другата за солара при бойлера а на буфера серпентината е към солара.
  Дал си един куп пари, а реално нямаш нищо, извинявай че ти го казвам директно. Този бойлер 120 с 2 серпентини е едно нищо - малка соларна серпентина за тези 2 големи панела, което ще ги накара да си намалят мощността, за да не прегреят. Помпата на буфера няма да се включи, докато бойлерът не загрее. Още по-малка котелна серпентина, което означава много малък обем вода, подгрявана от котела - 40-50л. При буфер подгрят до 60*С, кога се очаква да включи соларната помпа? Пълна идиотщина. Щом буфера ти трябва за котела на въглища, просто си вземи един бойлер поне 150л, а още по-добре 200л, вържи го към панелите, в него да влиза студената вода от водопровода. Изходящата вода от новия бойлер да влиза на входа на съществуващия бойлер 120л, като неговите 2 серпентини ги вържи към котела. Така лятото ще имаш 300л вода подгрята от слънцето а зимата соларите ще подпомагат втория бойлер.
  Мисля, че те разбрах!
Новия бойлер (т.е. допълнителния) трябва да е с една серпентина и всъщност става съд А а буфера ще стане съд Б и така ще се елиминара нуждата да има охлаждане на водата през ноща!
  Към соларите връзваш новия, по-голям бойлер, а към котела - стария, който зимата ще доподгрява идващата от соларния бойлер вода
