Отговор: Извеждане на димоотвод над остъклена тераса
Сглобих това на снимката. Пуснах да грее ама котела сякаш прегрява и избива гршка 6P2 (котела е Ariston). Дължината я смятам към 3.6м при максимум 4 според документацията. Наклона на крайната тръба ми е малко голям, но ще го коригирам с шпилката. За съжаление другите наклони не мога да коригирам понеже са фиксирани в стената и стъклопакета. Има ли шанс да е от наклона на крайната тръба? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...caade99d42.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...513830340e.jpg
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Имаш ли монтирана бленда на изгорелите газове на изхода на котела? Прочети в книжката какво пише!
Хоризонталната тръба през стенатата не ми е ясно как си успял да я запазиш. 60мм тръба в нея е по-къса и или си рязал външната или си сменял вътрешната.
Грешката на котела е свързана с контрола на подналягането създаваноот вентилатора. Ако имаш бленда я махни.
Извинявам се, недогледано от моя страна
espace
Да, нагласих размерите с ножовката.
Това ако е блендата мога да я махна лесно, но няма да мога да я върна.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...78268361f8.jpg
Това е дефлектора, не го пипай. Макар че и него не ми е ясно как си го фиксирал на това удължение, при оригиналното си има засечка.За блендата казах - на изхода на котела. Чети книжката, там трябва да е описано какво се прави при различна дължина на димоотвода. Имаше едни Аристон дето се саморегулираха, ама ти така и не написа поне какво е желязото. Творчество като твоето по димоотводите не е желателно. Трябваше да извадиш комина от стената и да го сложиш последен.
Котела е Ariston 24 FF и точно по инструкция си действам с ножовката :)
Трябваше да оставя тръбата, която е в стената там, понеже е запенена здраво и размерите на отвора в стъклопакета бяха взети по нея. Също няма как да я закрепя в края, тя е със скоби а новите тръби влизат една в друга. Отрязах нова дълга тръба за подмяна на вътрешността на тази в стената, тази с дефлектра одължих с тръба с оширение и гумички, за да се сглоби с коляното.
Иначе да, изглежда има бленда. Ще го разглобя по-късно да го огледам.
Благодаря за помощта! https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...29bc49aab8.jpg
Махнах блендата, както посъветва колегата espace. Сега е наред котела.
Благодаря за помощта и бъдете здрви.
