БВГ ПРИ Bosch Condens 2500W
  Привет, колеги!
Питането ми е във връзка с произдводството на БВГ при този модел котел на Бош/едноконтурен2-14кВ/, като системата е изградена с бойлер Теси Модеко 150л с една серпентина и управление ЦТ200/като искам искрено да благодаря на Лазар Ганев и ccankov73 за насоките!/.
Въпросът ми е свързан с настройката от котела за подаване на БВГ, при която на задание 42 градуса от бойлера излиза вода с температура около 65-66 градуса, а при отваряне на сервизно меню Л2 АЦ/което по книжка показва градуса в бойлера/ показва също 42 градуса. Това нормално ли е или има проблем по НТЦ сензора? И има ли вариант, в който да направя водата вътре в бойлера около 52-55градуса? Благодаря!
 Отговор: БВГ ПРИ Bosch Condens 2500W
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36709&stc=1
Горе, на изхода е по-топла отколкото при датчика, а най-долу по-студена.
