Стари или нови панелни радиатори?
В ново жилище ще утоплявам на газ с нов котел, във всеки друг момент бих сложил чисто нови панелни радиатори. Сега обаче цените са безбожно високи...
като цяло отбягвам употребявани радиатори защото в повечеро случаи са ползвани на отворени системи и вътре са мръсни.
Системата ще е пълна с гликол.
Питанките са ми следните:
Ако съм с нови радиатори, пълни с гликол и инхибитор, системата би ли стояла чиста?
Или ако измия малко употребявани радиатори и пак ползвам гликол и инхибитор, ще успея ли да спра отделянето на чернилка?
Моля ви не се подигравайте, просто искам системата, и най-вече топлообменниците на котелът да бъдат чисти.
Благодаря предварително
Отговор: Стари или нови панелни радиатори?
Панелен тип 22 500х2000 се намира за около 220лв.
Струва ли си да рискуваш с втора употреба.
Трябват ми по-големи, и цената на употребявани е под половината на нови
Кое налага системата да се пълни с гликол? И ако има причина, попитай какви са условията на производителя, да не се окажеш без гаранция
Ако пълниш системата с гликол, значи имаш участъци от същата изложени на замръзване? Чернилката едвам ли ще спреш с гликола. Ако всичко това правиш, за да запазиш топлообменника чист, по-добре заложи на филтрация и магнитен филтър
HUSKY
Няма проблем относно гаранцията, системата ще е с гликол заради корозионните свойства на водата
Това пък е най-голямата глупост, не знам кой ти е дал тази идея. Гликолът е много по-агресивен от водата и създава много повече грижи. Абсолютно излишен е в една домашна система с газов котел, тъй като газовият котел си има защита от замръзване. Всичко останало е недостатъци на пропилен гликола спрямо водата.
Добре, тогава да променя въпросите:
Вода + инхибитор ще пррдпазва ли радиаторите да не оксидират и да пускат чернилка?
Вода + инхибитор и радиатори на 1 сезон затворена система. Ще има ли същите съпътстващи проблеми от които искам да избягам
Това ми е главната главоблъсканица - как да предотвратя чернилката
Icata69
И да и не, част от радиаторите ще са в гараж/работилница, който няма да се утоплява постоянно. Но с термоглавите мисле, че няма да има риск от замръзване.
Филтър магнитен имам.
И да, всичко е само за да избегна оксидацията
Както ти каза Лазар, котела разполага с антизамръзваща програма - така, че това главоболие отпада. Гликола е много по-лош топлоносител от водата. Инхибитор се слага в среди, където водното съдържание трябва да е сведено до почти 0%....та ти какво ще правиш? Като искаш да няма ръжди, изпълни системата с неръждаеми материали
P.S. Между другото, когато една система (водна) остава постоянно пълна и обезвъздушена се свежда до минимум образуването на корозия. Не искам да коментирам панелни радиатори втора ръка, стояли празни.... Оксидация е друг процес
На една битова затворена система не и трябва нищо, освен вода, особено щом имаш магнитен филтър. Когато няма достъп на кислород, няма и корозия. Инхибиторите и те са нож с 2 остриета, защото може да променят pH, което пък е още една грижа.
