Отговор: Проблем с Бош ЦТ200
Това е нормално колега. Всички управления на котли използващи някакъв протокол се захранват от мрежата / котела /.и поддържат данните в паметта определено време. Моят Carv2 запазва данните до 2 часа.
При този модел тъй като е Wi-Fi с отдалечен достъп, доколкото знам данните се пазят на отделен сървър на Бош и все си мисля, че трябва да не е проблем спиране на тока. Интересното в случая е, че настройките за БВГ остават непроменени, а отоплението го сменя. Днес спря тока буквално за 3 минути и всичко изчезна...
Имах подобен проблем - понякога при спиране ги губеше, по точно не можеше да се свърже с домашната мрежа и съответно да си ги получи от сървъра.
То и не само с него бяха проблемите.
Смених мрежата (рутерите) и всичко заспа.
Ако ти е слаб сигнала или други проблеми с рутера търси там.
През приложението за телефон можеш ли да се свържеш? Изглежда като проблем с мрежата, макар че когато няма мрежа работи само с ръчна настройка температурата, понеже не може да си вземе час и дата за да следва програма.
СТ200 не ми е правил такива номера, но редовно се случва с друга умна система.
Потвърждавам мнението на Цанков. При мен "токът" не спира (UPS). Секне ли Нетът, понякога нещата се объркват- от "Ръчен" режим, обикновено минава в "У дома". Интересното е, че никога не избира друга опция.
Изградил съм си навик, на всеки 10 секунди да поглеждам таблото, та не ми се случват неприятни изненади.
Според мен, домашната мрежа е причината, като не е изключено тоя "бъг" да е причинен от премигването. Абе Божа работа. Досадно е, но не ми пречи особено. Едно е, че ако ме е грижа, винаги мога да проверя, а от друга страна, къде по сериозни неща са ми на главата.
Благодаря колеги! Ще опитам да го свържа на другия рутер и дано помогне! Живи и здрави!
