Предварително подгряване на вода
  Здравейте, колеги! Питането ми е свързано с предварителното подгряване на вода за парен газов котел. Бихте ли дали съвет с какво най-ефективно може да се подгрее обемен съд за вода, от който се подава вода към парния газов котел, тъй като при навлизането на вода от ВиК мрежата се получава шоково изстудяване на котела и не успява да поддържа необходимото налягане за работата на гранул преса. Търсят се около 50-60 градуса вода на подаване към котела, като съдът е около 500л. Ще съм благодарен ако споделите идеи!
     Отговор: Предварително подгряване на вода
  Проточен бойлер, газов или електрически. Но 50-60гр. е висока температура и няма да е икономично.
  А колко кВ е препоръчително да бъде този проточен бойлер  да речем на ток, за да успее да подгрее такова количество вода? Благодаря! :)
  Зависи от дебита. Разгледай https://baniastil.com/%D0%BF%D1%80%D...B5%D1%80%D0%B8
За топлите месеци може да се измисли соларна система.
  Щом имаш газов парогенератор сложи си и обикновен газов котел и си грей водата с него. 500л. до 60 градуса един 24kW котел трябва да ги сгрее за час, час и нещо. Зависи от колко градуса стартира.
  Изграждане на екомомайзер на димните газове
Icata69
    Би ли пояснил- как "икономайзер на димни газове" ще се вмести в такава инсталация?
Не се интересувам пряко. Просто ми е интересна темата, а защо да не почерпя опит- както всеки нормален човек, също се нуждая от ...подгрята вода.
Плюсовете от такова нещо са ясни. Минусите остават в сянка, поради което биват пренебрегвани, предвид очакваните икономии.
Това извън контекста на кондензната технология.
Благодаря предварително, както вече е прието! Шегувам се.
