Оптимизиране на ОТоплинелна система на газ
Здравейте, живея в гр. Пазарджик в кооперация на 4ти последен етаж. Апартаментаът е 88кв, а чисто около 70кв,северозападно изложение. На всички тавани има вата 5см/ 50кг,на външните стени също, освен на една голяма северна стена около 45кв.м,която е на целия апартамент ( от вътрешната стена на тая стена има стериопор 3-4 см, заварено положение) и дограмата е нова със стъкла четири сезона. До две седмици някъде предстои изолиране на голямата стена със стериопор 10см от алпинисти. Отоплявам се с двуконтурвн котел витоденс 100,предписледния модел и стаен салус 310.
Спалня около 14кв - радиатор 15/600
Детска около 12кв- радиатор 13/600
Коридор 1 около 6кв - 6/600
Бсня около 8кв - 6/600
Кухня и хол около 30 кв 22/600 + 5/1800.
Има вдно килерче към 5 кв и още един коридор около 6кв където няма радиатори. Темперарурата на котлето зимата беше 55гр,като темп. в стаята е от 06 07:30 22,5 гр. от 07,30 до 16,30ч 20гр и от 16,30 до 22,30 22,5гр.За януари месец имам изразхосвани около 230куб.газ,но бяхме повечв време вкъщи, акогато сме вкъщи по цял двн тем е 22,5 постоянно. Чакам бебе тази година и ускам да оптимизифам системата, защото по цял ден ще работи котлето. Каъо четс из форума, смятам че ми трябват още глидери, но в хола нямам мвсро и се чудв дали да слижа есин конвектор и тези 22 глидера да ги разпределя в истаналите стаи, като в спалнята и двтската мога да сложа по най-много 5 глидера и останалите в коридора. Или мога да оставя така хола и да добавя горв долу аъщия брой глудери на останалите радиатори. Според вас кой ше в най оптималния вариант.
Нямам съседи до мвн и под мен. Тръбите от котлето до колвктоеите са медни ф28, а слвд това от колектоеите до радиаторите ф16 ал вложка
Поздрави:)
Отговор: Оптимизиране на ОТоплинелна система на газ
Изолация по това време, когато температурите падат под 0-та не е добра идея.
Това че някой се е съгласил, не говори добре.
Най-добре изчакайте поне 1 месец и си намерете друга фирма.
Колкото и да не харесвам вътрешната изолация, ако горе и долу не живее никой и отвън нямат изолация съседите бих изолирал тая стена (45кв) отвътре.
Хубава вата, мембрана, картон.
Не е проблем за се "лепи", при Т над 5 градуса, Шпакловането си изисква постоянни положителни.
Днес например, а вчера още повече, беше напълно приемливо да се замрежи (първа ръка шпакловка) и да се изчака подобна възможност за втора или мазилка.
Днес лепих на моята си къща.
Споделеният разход е напълно приемлив- около 43 вата на квадратен метър (70) или около 16 вата на кубичен метър (190), при височина от 2.7м.
По скоро изолация, отколкото глидери/конвектор, като не пренебрегвам второто.
Таваните не са за пренебрегване. Около 30% топлина се губи през таван, а 5 см са достатъчни за между етажите, при положение, че всички се отопляват.
Цанков, вътрешна, при тези условия, гарантира мухъл в долните ъгли. Особено където има мебели, просто е задължително. Горе има вътрешна, та дано и там не се появи.
Мухъл, при подобна ситуация, съм "лекувал" многократно с външна.
А, вън и вътре е най- добре.Вън повечко, вътре по-малко.
За пурва година съм в апартамента,дългата стена в мн теудно да наюеря алпинисти и не мога да чакам, инапв има лт првдишния сожбственик на тея ствеипшор 3 см, разхода е добрв щото хосихме на работа и ни нямаше по 8 часа, а сега ще работи постоянно.
Както ти казаха другите - като изолираш отвън и вътре ще е много по-добре. От увеличаване на радиатори няма крещяща нужда и няма да има голям ефект. в твоя случай
Благодаря,вътре вече не може да се правят ремонти, защото вече всичко е обзаведвно, но ще фо мъча огкъм стълбите да сложа, че са вити стълби и малко педераска работа. Ако сложа опънтърм според теб по-добре ли ще е.
